Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 175 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 27 lis 2011, 19:17
Lakier to miedziany (Rudy);P
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 27 lis 2011, 19:26
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Wywal z tyłu ten chlapacz,Rejke na przekładnie,wywal jedno lustro prawe.
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 27 lis 2011, 19:35
Wywalę błotnik to bd cały pochlapany jeździł a po za tym bd mi bak wystawał a jak bym miał go skracać to wole zostawić tak jak teraz bo jak skrócę to bd wyglądał kitowo
Naciskam starter.
Post: 27 lis 2011, 19:48
Nadkola nie umiesz sobie zrobić? a bak w kufer pod siedzenie :?:
Post: 27 lis 2011, 19:52
Jak bd miał ochotę to kiedyś sobie zrobię na razie muszę kupić pasek,przełożenia,potem jakiś wydech zarejstrować a potem (może)optyka
Naciskam starter.
nitropet12 pisze:
No silnik Franka ale dlaczego aż taki zły jest?
przekonasz się z biegiem czasu ^^
nieregulaminowy podpis
Post: 27 lis 2011, 19:55
Rafcio825, Lepiej żebym teraz się dowiedział?Gadaj przyjmę to na klatę ty też masz morini?
Naciskam starter.
Post: 27 lis 2011, 20:26
Najlepsze jest Minarelli i PG :)
Post: 27 lis 2011, 20:33
Grzegorz52, najlepsze jest to jak ty spamisz :roll:
Co do moriniaczy, jak z każda rzecza, czyli jak dbasz tak masz. Znam niektorych, co wgl się nie interesują stanem silnika i smigają - v-maks oscyluje w granicach 95 przy sr, budowa silnika jest troche inna niz w katanie. Jednak podzespoły pasują. Porobisz i będzie jezdził, nie słuchaj gadania.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 27 lis 2011, 20:38
Na pewno bd dbał;)
Ktoś chce kupić wario PSC;)^^?
Naciskam starter.
Post: 12 gru 2011, 21:55
A więc tak wczoraj kupiłem Docisk HEBO 60%
Dziś zamówiłem pasek RMS 782x18,4
oraz Sprężynki Sprzęgła Hebo niebieskie;) W tym tygodniu powinno all dotrzeć
Przełożenia kupiłem od apki sr i co się okazało nie pasują;/
Naciskam starter.
Post: 13 gru 2011, 6:41
Jeśli kupiłeś przełożenia Apki z MORINI, to na pewno pasują, tylko co najwyżej będziesz musiał wałki wymienić.
No i katana fajna, za tą cenę na pewno się opłacało;)
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 6:42 przez Aroni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 8:02
Zmieniłem wałek i lipa koło wgl nie kręci się;/
Przełoźenia od apki sr Ditech 2002r
Naciskam starter.
Post: 13 gru 2011, 15:08
Coś zrobiłeś źle. Same przełożenia są na 100% dobre i spasują. Czym wybijałeś wałki? Młotkiem czy na prasie? Tryb jest wbity na wałek w odpowiedniej długości? Włożyłeś podkładki pod wałki?
Moja zabawka;
Post: 13 gru 2011, 15:22
Wbite są dobrze oringi założone .Właśnie z tymi podkładkami to jak jest ile ich tam jest ?
Naciskam starter.
Post: 13 gru 2011, 15:29
Coś na pewno zrobiłeś źle, czy niedokładnie. Sam miałem z tym trochę problemów, ale sobie poradziłem.
Moja zabawka;
Post: 13 gru 2011, 18:17
Na 100% mam złożone tak jak wynika z schematu;)
Naciskam starter.
Post: 13 gru 2011, 18:29
To pogrzeb w tej przekładni tak długo, dopóki nie zdiagnozujesz problemu. Często przy skręcaniu coś jest nie tak i jak mocniej dokręcisz, to nie ruszysz tej przekładni. Jeśli kupiłeś przeło z MORINI, to gwarantuję, że tryby pasują, tylko coś jest źle złożone. Siedzę w tym sporo czasu, więc coś o tym wiem...
Moja zabawka;
Post: 13 gru 2011, 19:14
Nie pasuje przekładnia pierwotna ma opory przy obracaniu jak złoże na sucho chodzi jak zatarte łożysko
Naciskam starter.
Post: 16 gru 2011, 23:12
Przyszły sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone ^^
Pasek też przeszedł lecz nie ten rozmiar zły koleś wysłał dziś mu odesłałem Listem Priorytetowym , myślę że pasek jeszcze przed świętami się u mnie zjawi;)OBY
No i Założyłem ten docisk Hebo i sprężynki czerwone i na pewno lepiej się zbiera ale to jeszcze nie to zabaczymy jeszcze jak bd pasek czy jeszcze się poprawi.
Nie wiem czemu ale w maladze też miałem takiego muła na starcie i nic nie pomogło.
Jakieś Fatum ;P
Naciskam starter.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
