Dzisiaj jest 26 paź 2026, 9:20
Post: 27 lis 2011, 19:42
W moim skuterze malaguti f12 trzeba pokopać starter bez zapłonu z 25 razy żeby paliwo naszło. Co może być powodem? Kompresja jest dobra, gaźnik i filtr powietrza czysty i świeca dobra. proszę o pomoc
Post: 27 lis 2011, 19:45
Kranik podciśnieniowy.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 lis 2011, 20:33
mi sie wydaje ze jednak gaznik powinienes porzadnie wyczyscic:)
Post: 27 lis 2011, 21:00
karol159620 pisze:
dellgx, chyba pisze wyraźnie, że czysty :)
Post: 27 lis 2011, 21:09
Rafcio825, a konkretnie co z kranikiem? Czy może to wina ssania, może ta sprężynka przy lince jest słaba?
Post: 27 lis 2011, 21:33
Jak masz kranik uszkodzony to do wymiany po prostu . O ile masz automatyczne ssanie.
Post: 10 gru 2011, 18:23
Odświeżam temat. Wyczyściłem gaźnik, kranik, membrany. Kranik jest dobry bo sprawdzaliśmy u kolegi. Czy to wina ssania? Ta sprężyna przy ssaniu jest bardzo miękka, czy tak musi być?
Post: 11 gru 2011, 11:14
Czy ssanie w 2t polega tylko na tej lince która wchodzi z mocowaniem sprężynką, naciągiem do gaźnika? Czy jakby było rozwalone ssanie to by dobrze jeździł?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 11:17 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 11:17
karol159620 pisze:
Czy takie coś jest w skuterze http://allegro.pl/elektrozawor-ssanie-a ... 96549.html czy jak to się zepsuje to mogą być problemy z odpalaniem?
owszem, może być problem.
Post: 11 gru 2011, 17:02
Kolego a wez wsadz nowa swiece i zobaczysz.
bo ja mialem dokladnie taki sam problem tylko ze w 2 silniku a tam mam hebo manston revolution.
I po zmianie.swiecy wszystko sie zmienilo.;) od szczala odpala.
Post: 11 gru 2011, 17:42
Hauzi17 pisze:
bo zapewne miałeś starą sprzed 10lat świece, całą osmoloną nagarem. Hmm jeśli chcesz odpalić silnik, załączasz ssanie?
Post: 11 gru 2011, 20:43
Nigdy to było nie potrzebne więc nie. Ale jak nie chciał odpalić to załączyłem ale to nie pomogło :/
