Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:41
Post: 28 lis 2011, 13:18
Siema! Założyłem z tyłu kierunki z taśmy led jednak czasami mi szybko migają za szybko, nie zawsze, lecz czasami i dowiedziałem się że do ledów trzeba inny przerywacz. Więc jak kupię przerywacz led to podpiąć go za seryjny i będzie ok ?? z przodu mam seryjne kierunki NIE LEDOWE. Będzie wtedy wszystko działać czy muszę kombinować wtedy z przodem ?
Post: 28 lis 2011, 13:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Najwyraźniej seryjny przerywacz wariuje przy Ledach jak założysz przerywacz Led do powinno być dobrze ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 lis 2011, 13:40
Mam ledy tylko z tyłu z przodu normalne nie ledy, nie będzie wtedy przez te z przodu problemu ??
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 08 gru 2011, 21:24
ja u siebie tak miałem z przodu jak miałem kierunki ledowe, szybko miga ale nic się nie dzieje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 09 gru 2011, 12:27
Pojazd: CIVIC
krystek023, też mam tylko kierunkowskazy LED z tyłu. Od kąd je założyłem zawsze migały szybciej ;) zmieniłem przerywacz na LED i problem minął, zarówno zwykłe jak i kierunkowskazy LED migają w jednakowej częstotliwości.
krystek023 pisze:
jeździłem tak dosyć długo ale w końcu spalił mi się przerywacz.
