Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:29
Post: 28 lis 2011, 17:15
Witam,
mam mala zagwostke ze światłami w swojej Hani - otóż - w lecie spaliła mi się żarówka od świateł po zdjęciu "czaszki" okazało się , że druga żarówka również kwalifikuje się do wymiany. Wymieniłem obie (nic nie kręcąc przy regulacji położenia odblasków). Jakoś nie wiem jak to wyszło ale nie patrzyłem na moc starych żarówek. Problemu nie było do teraz ponieważ przez ostatni czas codziennie wracam po zmroku. Obecnie mam założone dwie żarówki 35W/35W.
Jakie powinny być fabryczne?
Problem jest taki, że krótkie światła świecą o wiele dalej niż długie. Długie świecą ze 4 m przed skuter, a krótkie z 15m. Jeśli chodzi o przełącznik i podłączenie żarówek to jest ok - na krótkich świeci dłuższe włókno(zaraz za blaszką) i góra oblasku, a na długich krótsze włókno i cały odblask.
Cały czas jeżdżę na krótkich - bardzo dobrze oświetlają drogę ale coś kierowcy mi często długimi mrugają więc coś jest nie halo. Szczerze mówiąc to dzisiaj sprawdziłem i te moje krótkie dosyć mocno walą po oczach.
Wiec jakby ktoś mógł coś podpowiedzieć , pomóc co zmienić jak ustawić to byłbym wdzięczny
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 28 lis 2011, 19:53
żarówek złóż odwrotnie przekreć o 180 ,
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 28 lis 2011, 21:11
Imię: Maciej
krzysiek2406 pisze:
Jak się nie mylę to nie da się tak zrobić (budowa żarówki na to nie pozwala)
Musisz zamienić kable od drogowych i mijania
Post: 29 lis 2011, 17:39
Maciek1997, - może i by się dało tylko , że żarówkę założyć normalnie w oprawkę ale oprawkę włożyć w klosz odwrotnie tylko co to da?
Zmieni się tylko to, że ta podgięta blaszka w żarówce zaraz za którą jest dłuższe włókno od krótkich świateł będzie podgięta nie do góry tylko do dołu, a tym samym na krótkich nie będzie świeciła góra odblasku (tak jak mam teraz i tak jak być powinno) tylko dół odblasku, a więc będą jeszcze bardziej oślepiały.
Maciek1997, Tak jak pisałem w pierwszym poście przełącznik długie - krótkie i świecenie włókien na poszczególnych pozycjach się zgadza.
Post: 29 lis 2011, 18:20
Imię: Maciej
Jak dla mnie przełącznik krótkie długie jest coś z nim nie tak, albo regulacja świateł
