Dzisiaj jest 11 mar 2026, 18:01
Post: 27 lis 2011, 21:21
Witam jakie seryjne ustawienia proponujecie do Yamaha Aerox na full serii,chce żeby był złoty środek w przyspieszeniu jak i v-maxie.WSZYSTKO MAM SERYJNE I JEST ODBLOKOWANY
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 21:21 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 22:02
Zostaw takie ustawienie jak masz seryjnie . Lepiej jak fabryka nie wyregulujesz .
Post: 28 lis 2011, 1:09
Ale właśnie ustawienia były na rejsinga. A teraz jest full seria i jak najlepiej dobrać rolki,sprężynę i sprężynki żeby było dobre przyspieszenie jak i dobry v-max
Post: 28 lis 2011, 16:16
rolki 15x12 5,5gr
Mój >> BLOG <<
Post: 28 lis 2011, 17:22
Pojazd: bws ng
zostaw seryjna sprezyne centralna rolki tak jak kolega wyżej napisal cos okolo tego a sprezynki tez seryjne zostaw :) mozesz sie lekko sprezyna centralna pobawic lub rolki dac 1 gr lzejsze od seryjnych
Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj :))
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 17:23 przez gardlox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 23:06
Pojazd: BMW E61
Czyli seryjne zestawienie napędu.
Seryjna sprężyna, sprężynki, rolki 5,5 gram :)
Post: 28 lis 2011, 23:10
I pasek Yamaha :) .
Post: 30 lis 2011, 17:41
czarekcw, pasek nie zrobi różnicy,jeśli aktualny się ok. :)
