Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:12
 Tytuł: Gaźnik
Post: 28 lis 2011, 20:40
witam mam taki mały problem miałem w swoim tgb gaźnik 12 mikuni i on miał to wejście na tą rurkę która idzie do kranika i pod wpływem ssania otwiera gaźnik i leci paliwo a w moim nowym dellorto Obrazek
nie ma takiego wejścia czy nie stanie się nic jak połączę bak bezpośrednio z gaźnikiem omijając kranik ? czy może jest tam takie wejście a ja o nim nie wiem ?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 20:45 przez widek0147, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 20:48
Pojazd: Kymco Vitality LC
W króćcu masz wejście z tego co widzę.
Post: 28 lis 2011, 20:50
to jest tylko przykładowe zdjęcie ja nie mam w króćcu ani gaźniku
Post: 28 lis 2011, 21:24
To wywal kranik podciśnieniowy albo przerób króciec (otwór+końcówka na wężyk).
Post: 28 lis 2011, 21:32
no właśnie wywaliłem i pytam czy bez kranika tzn z baku prosto do gaźnika może być a jak zrobić ten króciec ?
Post: 28 lis 2011, 21:37
Pojazd: Bmw e82
Może być . Lecz raczej napewno bedzie ciekło z gaźnika ;/
Robisz dziurkę w króccu i wkładasz rureczkę np od jakiegos starego gaźnika + superglut
Post: 28 lis 2011, 21:39
a może zamontować od np jakiegoś KOMARA taki przekręcany ? no a pływak nie zatrzyma paliwa włożyłem na prawdę ciasną rurkę ale nie wiem nie mam pojęcia czy będzie ciekło
Post: 28 lis 2011, 21:54
Jak gaźnik masz sprawny to NIE ma prawa nic cieknąć. Tam jest specjalny zaworek który odcina dopływ paliwa.
Post: 28 lis 2011, 22:19
jutro zobaczy czy ucieka czy nie ;) hehe a jak będzie to zrobi dziurkę w króćcu
Post: 28 lis 2011, 22:20
ficu pisze:
pływak :wink:
Post: 28 lis 2011, 22:23
kalus96, zaworek, chyba zaworek iglicowy się nazywa, pływak nim steruje.
Post: 28 lis 2011, 22:25
Ja tam mówie pływak. Tak mi zostało od czasów komarków :twisted: :twisted:
Post: 28 lis 2011, 22:27
Zrób tak jak chłopaki wyżej mówią z tym króccem albo kup ranik ręczny od motorynki naprzykałd :P
Post: 29 lis 2011, 14:49
Panowie a mam jeszcze jedno pytanie dlaczego cofa mi paliwo do filtra ? w starym gaźniku też tak miałem
Post: 29 lis 2011, 16:47
za duża dysza, za bogata mieszanka :roll: może też być membrana słaba
Post: 29 lis 2011, 21:40
tylko jest taka bania że ja go jeszcze nie odpalałem ale już doszedłem do tego pływak źle ustawiony i ciągle leciało pół piwnicy w paliwie a sąsiedzi się drą ale zrobiłem to wejście na ten wężyk do kranika i udało się wszystko już poskładane a wygląda to tak
Post: 29 lis 2011, 22:17
Nie przymala ta dziura w tej "dyszy" od podcisnienia?
Post: 30 lis 2011, 13:39
wyciągnąłem to ze starego gaźnika ona była oryginalnie a kranika nie zmieniałem więc nic nie może się nie zgadzać
Post: 30 lis 2011, 13:54
tak sie nie robi lipe zrobiles moim zdaniem
kupujesz takie cudenko
http://allegro.pl/wtyk-kruciec-gwint-ze ... 56666.html
gwintujesz podkladka albo silikon i masz gites majonez
Post: 30 lis 2011, 17:42
zebra2008, uwierz mi ze to się tak trzyma że samo nie wyleci kombinerkami próbowałem troszkę wyciągnąć i ani drgnie a poza tym ten króciec ma jakieś 3mm grubości i gwint byłby słaby i nie jest on za szeroki i jakbym go wkręcił to zatkał bym prawie połowę króćca więc pozostaje przy moim wynalazku i po co wydawać 20 zł na takie coś jak tu mam prawie jak w oryginale na takiej śrubce filtr paliwa zawsze był zapełniony ponad połowę więc paliwa nie leci za mało
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 17:44 przez widek0147, łącznie zmieniany 1 raz
