Dzisiaj jest 12 cze 2026, 5:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 28 lis 2011, 15:04
Siema
W zime zakładam cylinder stage6 sport pro
mój "setup" to :
-stage6 sport pro 70
-dzwon stage6 wingcooler
-sprzeglo hebo racing n
-wario malossi multivar
-gaźnik seria (chyba 12), oczywiście dysze dam jakąs 85/90, w seri mam 75.
-pasek wzmocniony naraku
1.No i chciał bym go dotrzeć na gaźniku seri czyli 12, ale czy to wgl jest sens zaczynać docieranie na 12, bo gaźnik zmienie, ale hajsu brak bedzie przez jakiś czas.
2.Jak to jest z docieraniem, bo przecież jak zmienie cylek, dysze w gaźniku to będe musiał wyregulować gaźnik tak ?? Tylko nie będe mógł obrotów kręcić dużych z początku, to jak go wyreguluje bez kręcenia obrotów ??
3. To samo z napędem, jeździć z rozregulowanym na docieraniu ??
4. Jaki olej do tego cylka lać, w miare tani a dobry, i jakie proporcje na docieraniu itd.
Post: 28 lis 2011, 15:45
ludzie aluminium sie nie dociera jedynie robi sie jakieś 50 km spokojnie żeby sie pierścienie "ułożyły". aluminium sie tylko rozgrzewa przed jazdą chwile
Post: 28 lis 2011, 18:15
bobtgb, słyszałem ze na gaźniku 12 typek zrobił dziurę w tłoku sport pro bo źle wyregulował gaźnik. I teraz to nie wiem jak to zrobić. Bo jak go założę, dam dysze 85 (jaką dać) i potem powietrze na full dam w gaźniku, 20 minut na wolnych pochodzi, potem pierwsze 50 spokojnie, a potem coraz bardziej w pipke ???
1. tak, ale uwazaj bo sie grzeje
Co masz na myśli uważaj ?? Chciałem zaznaczyć że mam chwytak powietrza jeszcze :P Ale czy to coś daje....
Post: 28 lis 2011, 18:49
Dawdoo pisze:
Co masz na myśli uważaj ?? Chciałem zaznaczyć że mam chwytak powietrza jeszcze Ale czy to coś daje....
o to chodzi, że S6 sport pro jest to cyl klasy Racing i racing w AC to troche głupota. I jeszcze jest taki myk, że im większy masz gaźnik tym lepsze masz chłodznie wewnętrzne w cylnidrze. Chwytak troche daje, ale to ma głównie wyglądać.
nieregulaminowy podpis
Post: 28 lis 2011, 19:10
nie racing tylko mid-race do tego cylka to daj gaźnik nie mniejszy niz 19mm nie moze ci sie przegrzac bo po cylku
Post: 28 lis 2011, 19:23
kowal_KV_2T, dokładnie to nie racing...
a 17,5 nie starczy ?
A jeszcze mam pytanie o króciec, bo mam gaźnik serie i 12mm chyba, i teraz jak bym dał gaźnik powiedzmy ze 19mm to czy wejdzie w ten króciec na którym jest gaźnik 12mm.
Co lepiej streetrace czy sport pro
A może malossi sport ??
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 19:29 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 19:24
kowal_KV_2T, dobra mid-race ale to nie zmianie faktu , że w AC to nie jest najlepszy pomysł.
Post: 28 lis 2011, 20:33
no to dlatego trzeba większy gaźnik dac... jeśli miałbym wybierac to malossi troche mniejsza moc ale to zawsze zeliwo zaciera sie to szlif i jazda a alu do wyrzucenia albo na półke. tylko też gaźnik polecam 19mm
Post: 28 lis 2011, 21:28
Ja osobiście polecam Streetrace. Lepszy od Malossi. I tańszy.
Post: 28 lis 2011, 21:38
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
kowal_KV_2T, Miałes kiedyś alu ze tak mowisz?
Ja mam alu i to w lc wiec i zeliwo ma dobre chłodzenie a wybrałem alu. W alu lejesz dobry olej i jezdzisz tylko co około 5-6tyś (zalezy jak kto jeździ) wymiana tłoka na wiekszą selekcje i dalej jedziesz.
Ps. Kupiłem skuter uszkodzony i miał juz ten cylinder i powodem było ze nie odpalał bo uszczelniacz na wale wydmuchało a ja rozebrałem cały silnik i na tłoku miałem wyrytą ryse ta od sworznia wyglądało na to ze jakby zabespieczenie wypadło czy co. A na cylindrze w tym miejscu ani sladu.
Nicasil jest bardzo twardy przynajmniej w stage6 sport pro 70ccm i znajomy zatarł takiego i mu na cylindrze rysy nie zrobiło tylko cały tłok porysowany i zjechany był razem z pierscieniem, nowy tłok i jezdzi.
Kupuj alu zwłaszcza jak to jest Ac lepsze chłodzenie. Tylko lepiej poczekaj na gaźnik 19mm wtedy go zakładaj bo i tak teraz zimno to nie najedziesz to lepiej poczekać :mrgreen:
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 21:38 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 21:48
Ciochan pisze:
hahahahahaahahaaha weź sobie to przeczytaj jeszcze raz :D AC lepsze chłodzenie od LC :D Brawo! :D
Post: 28 lis 2011, 22:10
Rafcio825 pisze:
Ciochan pisze:
chodzi mu o to że przy ale bedzie lepsze chłodzenie na ac niz przy żeliwie. pomyśl zanim cos napiszesz. a i co do wcześniejszego pytania to miałem u siebie w kymco airsala 50 sport moze sie i nie grzał ale co z tego ja poszło zabezpieczenie i cylek służy jako stojak na długopisy
Post: 28 lis 2011, 22:19
kowal_KV_2T, słyszałem o tych airsalach że wylatują zabezpieczenia. Koledze też poszło
Rafcio825, od kiedy streetrace lepszy od malossiego sporta jest ?? Poczytaj opinie na necie. Malossi sport bardziej żywotny i większa moc.
Post: 28 lis 2011, 22:20
Dawdoo, Mam streetrace więc wiem co mówię.
Post: 28 lis 2011, 22:27
miałeś malossiego ?? Nie, więc nie mówi że lepszy skoro nie miałeś go.
Każdy zachwala co ma. Sram tym streetrace, każy go ma bo tani bo tani. Słyszałem ze chinole po 70 po portingu z vertexem tak samo lecą jak s6 str. Ale tak nawiasem to koledzy mają i chwalą.
Jaki lepszy do mojego setupu
Malossi sport czy s6 streetrace
-gaźnik puki co seria 12 z dyszka 85, ale po świętach będzie 19mm
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 22:31 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lis 2011, 22:48
bierz malossiego do tego jaeszcze jaśka r i bedzie piorun
Post: 28 lis 2011, 22:51
Dawdoo pisze:
Sram tym streetrace
Dawdoo pisze:
To po ch*j sie pytasz skoro nim srasz?
Tak się składa, że jeździłem na malossi sport i dlatego porównuje, ja nie należę do grona takich ludzi , którzy oceniają coś bezpodstawnie, Ty widocznie należysz skoro od razu stwierdziłeś, że nie miałem malossiego.
Wsadź sobie od razu Big Bore 86 i wszystko reszte zostaw seryjne, na pewno długo CI posłuży, ważne że Malossi. :|
Post: 28 lis 2011, 22:58
Rafcio825, na big bore to bym nawet metra nie przejechał także..... A z tym streetracem to prawda jest, każdy go ma. A np. poliniego znikome szanse że się znajdzie kogoś
Wydechu nie będe zmieniać ;p nie po to kupowałem lasera żeby teraz sprzedawać i tracić 100. Ale od kolegi mogę porzyczyć jaśka i zobaczyć osiągi.
Post: 29 lis 2011, 14:46
a ja myslałem że ty amsz serie wydech. laser i erka podeobne wydechy tylko r jest lepiej wykonany
Post: 29 lis 2011, 14:49
kowal_KV_2T, R'ka dużo lepsza jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
