Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 10:04
Post: 28 lis 2011, 22:31
Witam. mam problem
Po wymienie wydechu orgianlnego w yamha slider na sportowy (leo vince zx) skuter zaczoł strasznie wibrowac po wkręceniu sie na obroty. czym to jest spowodowane. ??
Osiagi jakoś znacznie nie wzrosły i nie widac ruznicy pomiedzy orginalnym a sportowym.
Czym spowodowane są te wibracje
Dzieki Za odp.. ;)
Post: 28 lis 2011, 22:56
Dobrze masz dokręcony komin?
nieregulaminowy podpis
Post: 28 lis 2011, 22:59
Pojazd: BMW E61
Na moje to masz za lekkie rolki i wyje a nie jedzie, przy czym drży. Czyli zła regulacja napędu. Dobrze by było jakbyś filmik jakiś wrzucił.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 23:16
Komin dokręcony dobrze.. A filmiku nie mam narazie bo dzisiaj dopiero założyłem ten wydech... Skuter ma muła strasznego od dołu a jak juz sie troche wkreci to strasznie wibruje... nie słychac dzwieku wydechu tylko otaczające wie wibracje..
Post: 29 lis 2011, 7:42
Wymień sprężynki na twardsze i powinno byc ok miałem to samo jak wariator kupiłem dałem te sprężynki z zestawu i drgania zniknęły:)
Post: 29 lis 2011, 14:04
Też to miałem przy pro replicy jak wsadziłem 3 rolki :D na chwile żeby sprawdzić wtedy też kręcił kosmos obroty i wszystko wibrowało :) Dobra regulacja napędu powinna to zlikwidować.
Post: 29 lis 2011, 14:15
tylko z jednym się nie zgodzę róznica pomiędzy serią a zx jest kolos !!z seryjnym wydechem sliderek lata ok 70 km/h a jak potrafisz wyregulować to z 90km/h licznikowe na bank (bynajmniej u mnie tak jest)
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 29 lis 2011, 15:04
Pojazd: BMW E61
batoncmg pisze:
Jak jest źle wyregulowany napęd, to osiągi na zx'ie będą słabsze niż na seryjnym skuterze.
ps. batoncmg Starsznie się chwalisz tym skuterem co chwila, gdzie tylko możesz ... A za bardzo nie masz czym nawet..
Post: 29 lis 2011, 15:29
Czyli reasumując... Dzisiaj pojezdziłem i skuter tylko przestaje wibrowac na wysokich obrotach.. Czyli przy 80km/h. co jest aktualnym v.max...
Więc. co mi radzicie zrobić, wymienić, stestować.
Posiadam ful serie.. orginał sprężyne i sprężynki... od czego zacząc.? i Jak sie do tego zabrać, zeby to miało sens. =D
Post: 29 lis 2011, 17:28
najpierw zacznij od regulacji napędu, obecnie masz napęd dostosowany do seryjnego wydechu i osiągi nie są takie jak powinny być
Post: 29 lis 2011, 17:35
jak mniej wiecej mam wszystko przystosowac.. jakie sprezyny są mi potrzebne.. ?? itd.. Sory ale zielony jestem ;/
