Dzisiaj jest 05 lip 2026, 4:23
Post: 25 lis 2011, 14:47
Witam szukam gaźnika do 125 w 4 T co najmniej 24mm jakie polecacie ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 25 lis 2011, 17:25
Szukaj czegoś od TTR 125 albo DRZ 125. Na gaźniku od 2t może nie chcieć chodzić.
Pozdrawiam
Post: 25 lis 2011, 17:42
Rozumiem że gaźniki ze skuterów 125 też pasują tak ?
EDIT : co myślicie o tym
http://moto.allegro.pl/gaznik-kehin-cvk ... 54782.html
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 18:04 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 18:32
Taki to tak. Zauważ że gaźnik z 4t jest zupełnie inny pod względem budowy i działania.
Pozdrawiam
Post: 25 lis 2011, 20:15
Czytałem troche i to są tzw gaźniki membranowe . Kupuje tego keihina 30 mm , dzięki za pomoc :)
Post: 29 lis 2011, 11:55
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
A wziąłeś pod uwagę średnicę mocowania do króćca? Ilość dostępnego miejsca na wyprowadzenie linek?
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 29 lis 2011, 13:59
Stary kruciec odpada . Zamówiłem taki długośći 3 cm , i będzie pasować , z linkami problemu raczej nie będzie , bo zamawiam nowe i rolgaz stage 6 . :P Mój filtr ma mowoanie na 48 mm a nie na 56 dlatego będe musiał przerobić gume do wlotu a sam filtr pewnie dam w jakąś puszke a jej wlot wypuszcze pod silniczek jak się uda :wink:
Post: 29 lis 2011, 14:35
Zaraz, zaraz... Czegoś tu nie rozumiem. Jak króciec o długości 3cm? Mi chodzi o średnicę wewnętrzną króćca. Jak będziesz miał w króćcu średnicę wewnętrzną przykładowo 2cm a zewnętrzna średnica w gaźniku będzie wynosiła 3cm to jak to zamontujesz?
Szczerze? Średnio widzę przerabianie tej gumy prowadzącej od filtra do gaźnika. Sam filtr jak również cała droga prowadząca powietrze do gaźnika musi być chirurgicznie czysta, w przeciwnym razie będziesz w najlepszym wypadku co dwa miesiące wymieniał pierścienie, ponieważ kurz będzie działał na nie jak papier ścierny.
Post: 29 lis 2011, 15:56
Nie zrozumiałeś ;D , średnice w orginalnym króćcu mam odpowiednią czyli około 36-37 mm , tylko że gaźnik by się tam nie zmieścił , orginalny króciec jest długośći 7 cm , a ja kupiłem taki który ma 3 cm (średnica 37mm) to da mi sporo miejsca żeby zamontować filtr pod bakiem (zamontowany na zawnątrz byłby lepszy ale mędy takie chodzą u nas że jak kolega derbi zostawil pod sklepem to bez filtra wracał ) , wtedy filtr wsadze w jakąś tube i samemu pobawie się lutownicą aby zrobić jakiś chwytak powietrza które wpadało by to tuby z filtrem . Różnica wielkość gumy w filtrze a szerokości wlotu do gaźnika to 8 mm , więc myśle że jakoś da rade rozgrzać tudzież uciąć troche gumy aby nasunąć ją na gaźnik :P
Edit : to mój filtr http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 95f2eb4807
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 16:04 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 19:33
No ok, teraz rozumiem. Lepiej postaraj się z tym filtrem i mocowaniem, bo będzie tak jak wcześniej pisałem.
Post: 29 lis 2011, 20:28
Okej :P Po zakończeniu prac dam fotki jak wyszła puszka i to wszysko .. Ale to dopiero za jakiś miesiąc .
Post: 07 gru 2011, 20:09
Sory za PPP ale jak obiecałem dam fotki . Więc tak gaźnik keihina 30mm jest wielki w porównaniu do 21mm mikuni jaki był org jednak udało mi sie go wcisnąć . Kupiłem krótszy kruciec niestety niepasował i musiałem przerobić swój , zeszlifowałem sam początek multiszlifierką aby nie było żadnych oporów w podawaniu mieszanki , a reszte krućca wyszlifowałem papierem 300 na mokro , i po zlożeniu wygląda to tak .
a po założeniu tak
Pozdro !
Post: 07 gru 2011, 22:28
To do XPS'a 125 jest z tego co widzę. Napisz jeszcze czy poprawiły się osiągi jak już odpalisz.
Pozdrawiam
Post: 08 gru 2011, 21:14
Może pykne jakiś filmik przed śniegami , bo musze jeszcze dolot podłączyć , wyregulować i można palić :wink: a mozecie mi polecić jakiś zestaw dysz ? mam 98 ale jak patrze to niektóre 50 na takich jeżdżą więc martwie się że za mało waszki będzie dostawał :/
Post: 09 gru 2011, 1:27
Nie sugeruj się tym jaka jest w 50tce, 125 4t ma mniejszy apetyt na paliwo więc dysza może być nawet mniejsza. Ja bym zobaczył pierwsze jak będzie na tej, może akurat jest ok.
Pozdrawiam
