Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:12
 Tytuł: Jakie czesci ?
Post: 28 maja 2009, 16:29
Witam moglby mi ktos doradzic jakie rolki wsadzic do hebo ng ? oczywiscie mniej wiecej od jakich probowac go wyregulowac. Druga sprawa jest sprezyna centralna czy bedzie pasowac polini +15% ? no i jeszcze zostaly sprezynki sprzegla. Czekam na wasze sugestie
Post: 28 maja 2009, 16:43
Rozmiar to 17x12 regulacje próbuj <3g, sprężyna będzie pasować i powinna wystarczyć. Sprężynki to Hebo niebieskie.
Post: 28 maja 2009, 16:51
a czym sie roznia rolki 16 x 13 a 17 x 12 ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=148_293&products_id=2566&osCsid=060b0fe980a18f904544bb18636278f1 tymi probowac ?
Post: 28 maja 2009, 17:31
16x13 to są rozmiary rolek najlepiej kupić taki rozmiar jaki masz orginalny w wariatorze xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 28 maja 2009, 18:59
Ten zestaw powinien być OK. Każdy wariator ma swój rozmiar rolek, w Hebo NG są rolki 17x12 a między 16x13(takie są np. w Malossi Multivar) nie różni się to niczym prócz rozmiaru, np. w seryjnym wariu Keeway masz rolki o rozmiarze 15x12.
Post: 28 maja 2009, 19:25
A tak przy okazji zapytam,czym się różnią rolki o okrągłym kształcie od tych w kształcie litery D ??? Które lepsze?
Post: 28 maja 2009, 19:39
Jak możesz to pokaż o co chodzi bo nie rozumiem, rolki w kształcie litery D raczej nie istnieją, wszystkie są na kształt O. Chyba że chodzi Ci o wałeczki do wariatorów mocno sportowych, ale aby takie kupić musisz mieć specjalny wariator.
Post: 28 maja 2009, 21:20
Chyba chodzi mu o rolki do 4T mam u siebie takie wyglądają tak, że dół jest półokrągły a góra tworzy trójkąt ale są małe gramatury ( od 4 do 5,5 g chyba ) i nie wiem jak to jest z nimi w 2t ;]
Post: 28 maja 2009, 21:29
Moglibyście jakieś zdjęcia czy coś pokazać?
Post: 29 maja 2009, 14:50
A proszę Cie bardzo ToX :P
http://www.allegro.pl/item646824721_rol ... alcie.html
Post: 29 maja 2009, 17:21
Hmm, interesująca sprawa. Ciekawe czy jest jakaś znacząca różnica w działaniu między takimi a standardowymi, ktoś się orientuje?
Post: 29 maja 2009, 19:13
No ja mam takie założone ale zakładałem od razu z nowym wario i kitem 80ccm więc Ci nie powiem jaka jest różnica...
Post: 08 lip 2009, 15:52
a mugłby mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar mają roli w matrixie?.
Post: 08 lip 2009, 15:56
i jeszcze czy lepiej cięższe czy lżejsze aby był bardziej zrywny i szyprzy :?
