Dzisiaj jest 27 sie 2026, 0:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 29 lis 2011, 18:09
Dzisiaj kupiłem dysze 100 i jest gorzej niż było . Teraz kupie 80 i zobaczę
Post: 29 lis 2011, 18:32
a zaworek sprawdzales?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 29 lis 2011, 18:52
Wszystko mam nowe .. zawór też
Zapomniałem dodać że strzela strasznie z wydechu ;/
Nie pisz posta pod swoim postem, tylko edytuj poprzedni
Faciu3
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 18:38 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 21:13
zmien swiece jak strzela .
__________________________________________________________________________
Kupie sprzegło 105 minarelli :P :P :P :P :P :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 21:14 przez like93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 22:05
Nówka świeca taka jak ma być do tego cylindra
Post: 01 gru 2011, 0:28
Moim zdaniem do takiego setupu jak masz przydałby się gaźnik 21 :|
Scooter tuning is not a crime !
Post: 01 gru 2011, 10:45
Matthew, A powiesz mi po co ? 17.5 w zupełności wystarczy kupiłem dysze 85 i spróbuje co będzie na niej .
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 10:46 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 10:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
kurka no objawy sa z tego filmiku jak by mial za duzo powietrza, tutaj dales dysze 100 i niby gorzej, moze dales na max spalanie w iglicy i robily sie takie jaja.
przy streecie i 17 powinna byc dysza w okolicach 100
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 gru 2011, 16:51
Ja mam w swoim Roxie cylek Streetrace i gaźnik 21 i wszystko ładnie współgra :mrgreen: Wcześniej miałem gaźnik 17,5 i dyszę 100 i wszystko grało jak należy. Moim zdaniem to może być wina gaźnika lub zaworu membranowego. A ile czasu masz gaźnik??
Post: 01 gru 2011, 18:25
nie długo wszystko kupione jako nowe a skuter ma przejechane może 50 km teraz muszę spróbować z dyszą 80 . Iglicę mam na środku .
Post: 01 gru 2011, 20:27
Iglica powinna być na drugim ząbku od góry. Tak zalecają :| A sprawdzałeś zawór membranowy?? Bo jeśli dawno nie był wymieniany to też może być przyczyną tego i nie podaje tyle paliwa ile trzeba :<
Post: 01 gru 2011, 21:04
Boże ile razy mam pisać że jest nowy zawór
Post: 01 gru 2011, 22:11
A ja słyszałem gdzieś że gaźnik tec racing 17,5 ciężko wyregulować,ponieważ jest jakiś błąd fabryczny z nimi... Za mało paliwa podają,może rzeczywiście to wina gaźnika? A masz pożyczyć od kogoś inny gaźnik?
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 01 gru 2011, 22:18
Tec eco ciężko wyregulować i w nim jest jakiś błąd fabryczny ale tec racing jest bardzo dobry niczym nie odbiega od dellorto .
Post: 02 gru 2011, 0:01
Być może gaźnik 17,5 jest za słaby pod wydech Yasuni R co masz :| Najlepiej jak byś miał inny gaźnik i sprawdzić na drugim.
Post: 02 gru 2011, 12:33
No tak może kupie gaźnik 19 i 21 bo sram kasa . Choćbym miał się zesrać to wyreguluje go na 17.5 .
Post: 02 gru 2011, 13:31
Ehh.. miałem to samo na gaźniku 17.5 ;/ w końcu się wkurzyłem i kupiłem 21mm i jest dobrze (podobny setup)
Post: 02 gru 2011, 14:50
Nie koniecznie musisz kupować nowy i dawać za niego ponad 300 zł :| Możesz przecież kupić używany jakiś po dobrej cenie.
Post: 02 gru 2011, 15:24
Nie zmieniam . połowa użytkowników forum na 70 sportach mają 17.5 i jeżdżą .
Post: 02 gru 2011, 15:32
napewno nie połowa, moze pozycz od kogos gaznik i zobacz, jesli jestes taki pewny że ta 17 dobrze dziala. bo widze kupujesz dysze i nic zero reakcji. Wiec są 2 możliwości.
- Nie umiesz regulowac gaznika (duzo osob mysli ze jak wymieni rolki czy sprezynki to są bogami tuningu)
- Zepsuty gaźnik
tyle odemnie, co zrobisz dalej to twoj problem. :lol:
pozdroo
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 15:33 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
