Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:50
Post: 28 maja 2009, 18:25
witam to moj pierwszy post ;] ale do rzeczy. Otóż mam problem z moim speedem. W poprzednim sezonie na początku zmieniłem rolki, a pod koniec sezonu pasek pęk i wymieniłem na nowy (przed wymianą paska latał spokojnie te 95 km/h, potem tylko 80-85 km/h) i przy wymianie paska zobaczyłem że rolki są już dosłownie kwadratowe. Ale pomyślałem że wymienię w następnym sezonie, i wczoraj dostałem zestaw rolek Stage 6. Założyłem rolki 9,4g (wcześniej 8,5) i nawet z górki leci mi ledwie 85 km/h. Czego to może by wina? Jak sprawdzic czy pasek jest za krótki lub rozciągnięty??
pozdrawiam
Post: 28 maja 2009, 18:37
ehh..a włoz moze spowrotem 8.5 hm ;>? Pomysl ze 9,4 moga byc za ciezkie.., chociaz to niemozliwe dla speeda ;/
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 28 maja 2009, 19:06
;] myślisz że nie wkladalem? leci jakies 70-75 km/h
Post: 28 maja 2009, 19:14
Wsadziłeś nówki 8,5 G ? Czy te kanciaste.... ? Wyczyść filtr powietrza... :)
Speedfight 2 LC
Post: 28 maja 2009, 19:17
nowki te kanciaste wyrzucilem od razu. Filtr powietrza hmm o tym nie pomyslelem ;] jak go czyscicie bo ja maczam w benzynie, wyciskam, susze i wkladam ;] a jak poznac czy pasek jest za krotki lub za bardzo rozciagniety?
Post: 28 maja 2009, 20:35
WolczeR, filtr namocz w oleju ( ale nie tak bez przesady ) więcej syfów łapie ;). Może być nawet ten, który lejesz do dozownika :). A co do rolek to są za ciężkie ;) wsadź 8.5 g.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 20:36 przez Kafarx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2009, 14:46
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
WolczeR pisze:
Spróbuj ścisnąć górę paska z dołem. Zobacz ile się da. Jeśli ruch będzie dosyć spory to jest rozciągnięty. Jeżeli pasek pomiędzy talerzami sprzęgła w momencie kiedy na wariatorze jest też na samym dole jest dość nisko to wtedy pasek jest za krótki.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
