Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 4:05
Post: 30 lis 2011, 14:39
Witam
Kupiłem sobie przełożenia od sr'ki do katany trzeba coś przerabiać czy coś?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 30 lis 2011, 15:23
jaki masz silnik? jeśli morini to nie musisz nic przerabiać a jeśli minarelli to nie wiem czy podejdą. Niech ktoś jeszcze sie wypowie
Sr-Ka
Post: 30 lis 2011, 16:58
Ja mam Morini przełożenia są od Apki Sr Ditech 2002 r na tarczy;)
Naciskam starter.
Post: 30 lis 2011, 17:51
Na logikę jeżeli masz silnik morini i te przełożenia do morini to raczej będą pasować.
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 30 lis 2011, 18:31
Nie no ja słyszałem że pasują ale kupiłem i chce się dowiedzeć ;)
Naciskam starter.
Post: 30 lis 2011, 22:01
przecież to te same silniki tylko że di-tech na wtrysku i na tarczy ale jeśli sie myle to niech ktos mnie poprawi z tego co mi jeszcze wiadomo to w nie których morini były blokowane przełożenia
Sr-Ka
Post: 30 lis 2011, 22:42
A jeszcze jedno w mojej katanie mam muła gdzieś od 0 -30 potem przyśpiesza fajnie
Full seria rolki tylko 4,5 g Docisk Różowy jakiś .I pasek mam jakiś 16,3 a ma być 782x18x4 czy to może być przez to? czy centralka kitowa?
Naciskam starter.
Post: 01 gru 2011, 17:13
Chłopie różnica ponad 2cm !! :D zmień to bo to raczej przez to :P ja miałem zjechany z 5mm i jak wymieniłem pasek na nowy to czułem różnice
