Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: membrama
Post: 30 lis 2011, 18:07
witam mam pytanie czy to jest jakaś blokada ?
Uploaded with ImageShack.us
Post: 30 lis 2011, 18:23
Jeżeli średnice gardzieli gaźnika masz taką samą lub mniejszą to nie.
Pozdrawiam
Post: 30 lis 2011, 18:28
średnica jest 20/15 a gaznik 19mm
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 18:29 przez mjanik10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2011, 18:31
mjanik10, na 2 fotce masz taki kwadracik i jego sie wyciąga i powiem szczerze ze troszke daje podważ to śrubokrętem i tyle
Post: 30 lis 2011, 18:38
który kwadracik ?
Post: 30 lis 2011, 18:50
no na tej 2 fotce wokoł takie delikatnej uszczelki jest kwadracik i jego trzeba delikatnie wyjąc przyjżyj sie dobrze zdjeciu :D
Post: 30 lis 2011, 19:15
membrana odblokowana a co z króćcem ?
Post: 30 lis 2011, 19:40
co myslicie o tym ??
http://allegro.pl/krociec-ssacy-tec-min ... 02495.html
Post: 30 lis 2011, 20:04
zamiennik oryginału. niemalże to samo
Post: 30 lis 2011, 20:32
a co polecasz ?
Post: 30 lis 2011, 21:14
Jeśli nie tuningujesz silnika ani nie zakładasz większego gaźnika niż 19mm to polecam.
Post: 30 lis 2011, 21:28
mógłby ktoś zaznaczyć na tym zdjęciu kwadracik który należy wyciąnąć aby wpełni odblokować membrane
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 21:38 przez marlej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 17:39
Mam pytanie który króciec wybrać
http://allegro.pl/krociec-ssacy-top-rac ... 57876.html
Post: 01 gru 2011, 18:25
Ten drugi to pełna seria taka jak montowana np w dt w żaden sposób nie blokowany.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 gru 2011, 18:38
Ja to wybiłem zdejmując jedną płytkę membrany. Od środka uderzasz młoteczkiem przez śrubokręt i wychodzi ładnie.
Post: 01 gru 2011, 18:49
Dawno mnie tu nie było, interesuje sie am6 i mam sam am6 i mogę ci z całego serca polecic króciec http://allegro.pl/krociec-ssacy-top-rac ... 57876.html
Jeżeli masz odblokowana membranę to ten króciec jest dla ciebie idealny.
Post: 01 gru 2011, 19:42
A jest to prawda że nie da się po niego w rieju mrx podłowczyc oryginalnego filtra i jest problem z zmieszczeniem gaznika ?
Post: 01 gru 2011, 21:55
Coś prawdy w tym jest bo widać że króciec jest pod innym kątem niż seryjny.
