Dzisiaj jest 16 sty 2026, 2:30
Post: 24 lis 2011, 0:24
siemka mam piaggio nrg, kupilem skuter tydzien temu mam w nim wymienione :
wydech stage6 replica, cylinder 70, sprezyna dociskowa i sprezynki wariatora top racing i rolki stage6 4g..
ile takie cos powinno palic?
ostatnio wlalem6 litrow paliwa i zrobilem na tym 45km.. przyczyna?
czy to mozliwe ze przez ssanie? bo chyba u mnie nie dziala..
nie wiem co jest grane.. pomocy
kto moze pisac na gg
z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 0:39 przez damianburzynski, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2011, 8:31
Pojazd: Honda NSR 125
Przed kupnem trzeba bylo poczytac o tym skuterze na 50cc tez duzo pali ponad 4 litry wiec nie licz na mniejsze spalanie.. :) Regulacja gaznika i napedu moze spadnie do 5 litrow :)
Post: 24 lis 2011, 13:56
Zdecyduj się czy chcesz pisać na forum czy na gg.
Mi 50'tka ze sportowym wydechem i wariatorem pali średnio 3l. Nie jestem w stanie dojść do 4l pałując ten skuter ile wlezie we dwóch.
Po pierwsze sprawdź działanie ssania (proponuję w ogóle przejść na ręczne), stan cylindra (ciśnienie sprężania) oraz czy napęd jest dobrze wyregulowany (czy nie kręci zbyt wysokich obrotów, dwusuw ma to do siebie, że powyżej obrotów użytkowych będzie palił jak smok a jechał słabo), czy nigdzie nie łapie lewego powietrza. Reszta to już kwestia poprawnego złożenia silnika i porządnej regulacji gaźnika. Jeśli silnik składany jest przy użyciu młotka, wał dostaje bicia, simmeringi dobrze nie uszczelniają przez co zaczyna łapać lewe powietrze i m.in. takie są tego skutki.
RoQs pisze:
Post: 24 lis 2011, 19:05
cylinder jest nowy ma przejechane z 200km. gaznik jest dobrze wyregulowany i nie lapie lewych orbotów, ma 2tys obrotow. jak ssanie reczne? przyspiesza normalnie.. jedzie 100
Post: 24 lis 2011, 21:42
Pojazd: borsche vr5
damianburzynski pisze:
a docieranie?
skoro ssanie nie działa czyli skuter jest ciągle na ssaniu. jaki kolor ma świeca?
Post: 24 lis 2011, 22:21
tak docierany, swieca jest lekko "okopcona"
Post: 26 lis 2011, 15:29
wyreguluj gaznik tak aby byla ,,kawa z mlekiem ''
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Post: 26 lis 2011, 18:52
Zalewa Ci go i ssanie jest uszkodzone jeśli jest tak jak mówisz a więc wymień ssanie i powinna być poprawa :)
Nr gg 39716729
Post: 27 lis 2011, 3:41
przy docierce zawsze wiecej pali jak dotrzesz to powwinien mniej palic :)
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 27 lis 2011, 20:05
like93, ale bez przesady. Według mnie z ssaniem raczej nic się nie dzieje bo jak jest rozwalone to zazwyczaj jest opuszczone a nie podniesione, sprawdź czy nie masz czasem jakiegoś wycieku
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 20:05 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 20:36
niedziałające ssanie jest ciągle włączone
Post: 27 lis 2011, 20:56
a te ssanie jak sie rozgrzeje to iglica ma byc na dole czy na gorze? dodam ze to elektryczne ssanie
Post: 27 lis 2011, 22:03
dellgx, Nie działające ssanie jest ciągle wyłączone stąd problemy z odpalaniem !
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 27 lis 2011, 22:10
ale normalnie odpala tylko caly czas jest chyba wlaczone i pali tyle, wychodzi ze 12 na 100.. i nie wiem jak ma byc ta iglica.. jak jest ssanie wylaczone czy ma byc na gorze czy na dole..
Post: 28 lis 2011, 13:45
Radkowy, gdy ssanie jest zepsute to jest włączone co za tym idzie, spalanie jest wieksze!
Post: 28 lis 2011, 17:59
Pojazd: borsche vr5
Radkowy, źle mówisz. ssanie dopiero po rozgrzaniu się wyłącza. ale jeśli jest uszkodzone to nie wiadomo w którym momencie się zawiesiło
Post: 30 lis 2011, 20:09
Jeśli ssanie jest zepsute/wyłączone to jest podniesione do góry czyli silnik dostaje więcej paliwa. Raczej się nie może zawiesić, bo jest tam mocna sprężyna, która wypycha je w górę, chyba ze się posypało kompletnie. Kup nowe, ja dałem za chińskie 30 zł z przesyłką, jeżdżę na nim od początku wakacji do tej pory.
Obrazek xD
Post: 30 lis 2011, 22:38
najlepiej sprawdzic wejź najpierw zmież jak będzie zimne ssanie ile wystaje ten zaworek mosiężny na końcu ssania następnie podłącz je do prostownika na jakies 10 min i jak sie wysunie ten zaworek to ssanie sprawne a jak nie to zepsute
spróbuj też odkręcic zawór membranowy i sprawdz czy plytki nie odstają
zip/ek
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 22:39 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 12:00
ssanie działa po 3,4 min się wysunęło.. dalej pali jak smok.. nie mam juz pomysłu.. gaznik tez jest dobrze wyregulowany:(.
moze to cos innego.. ? :(
Post: 01 gru 2011, 17:34
Sam się pomieszałeś. Jeżeli ssanie jest zepsute/wyłączone to ten tłoczek jest cały czas wypchnięty czyli jest wyłączone dopiero jeżeli (działa) i dostaje prąd to mechanizm podnosi tą igłę dzięki temu dostaje więcej paliwa. Ludzie...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
