Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 lis 2011, 20:12
witam ,
Chce kupić mocny cylek 50cc, moimi faworytami są:
-malossi sport 50
-polini 50
I teraz takie pytanie dać to na 17,5 czy moze 19mm?:>
Jestem otwarty na podanie setup'ów :D
Mam w roxie:
Polini speed control
Yasuni z
malossi x-specjal
polini air
czarne sprężynki polini
Post: 30 lis 2011, 20:59
17,5 wystarczy ale i na 19mm bedzie dobrze i proponowałbym załozyc jakis mocniejszy wydeszek np. jasia r
Post: 30 lis 2011, 21:43
Dokładnie 17,5 byłby, ale na 19 też będzie ogień :O
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 30 lis 2011, 21:48
17,5 optymalnie do 50 ccm. uzyskasz pełną moc w połączeniu z dobrym wydechem. Możesz też 19 wsadzić ale spalanie będzie większe niż na 17,5 a różnica raczej niewielka w dynamice.
nieregulaminowy podpis
Post: 30 lis 2011, 22:01
dlaczego spalanie mabyc wieksze ? jeśli jest ten sam cylek to kręci takie same obroty a przy wiekszym gaźniku daje sie mniejsza dysze co róna sie z mniejszym spalaniem nie jest to duza róznica ale po odpowiedniej regulacji na 19 bedzie mniejsze
Post: 30 lis 2011, 22:21
17,5 spokojnie Ci wystarczy jęsli nie dasz większą dysze i będzie dobrze, 19mm do sportowej 50? zdecydowanie za duży nie odczujesz prawie żadnej różnicy co na 17,5mm a spalanie bedzie tylko większe
Sr-Ka
Post: 30 lis 2011, 22:45
dzięki,a coś jeszcze mogę wsadzić do roxa na lepsze osiągi? nie biorę pod uwagę zmiany tłumika :)
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Zawór+króciec-Stage6
Stage6 Black Edition 21
Kit Malossi MHR overrange
Polini Air box
http://imageshack.us/photo/my-images/821rox001.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=cYVsXRJ36AI
Post: 01 gru 2011, 14:10
Tak jak mówią koledzy 17,5 do 50 wystarczy :D
P.S. Na 19 będzie większe spalanie i chyba chłodzenie lepsze
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 14:11 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 16:01
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
moim zdaniem 17,5 spokojnie wystarczy,i kup cylinder do roxa bo ja mialem polini sport 50cm3 w aeroxie :) i do tego mialem wydech sportowy Yasuni Z Carbion on pasuje najlepiej do 50cm3 :)
Pitek
Post: 01 gru 2011, 20:14
pitek, a ile Ci leciał rox z polini 50cc i yasuni z? ;p
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Post: 01 gru 2011, 20:41
aerox leciał mi 105km/h :)
Pitek
Post: 01 gru 2011, 20:44
mialem do tego wydech yasuni Z,rolki polini 4.9g wariator malossi,sprzeglo seryjne i pasek tez... i aerox swietnie był wyregulowany... :D
Pitek
Post: 01 gru 2011, 20:48
17,5 do 50cc sport w zupełności starczy :| Do tego jakieś sprzegło sportowe np. Stage6 Torque Control i sprężynę centralną walnij i osiągi będą już wystarczające :mrgreen:
Scooter tuning is not a crime !
Post: 01 gru 2011, 20:52
denis123, do tego mozesz dac jak mialem w roxie sprezyne centralna stage 6 medium jest to srednia twardosc i do tego sprezynki czerwone stage 6 :)
Pitek
Post: 01 gru 2011, 21:43
19 równa się tylko większym cenom :roll:
Uwież skuter może chodzic na 17.5 tak samo jak na 19, to jest kwestia regulacji. Po drugie nie odczujesz zwiększenia mocy, czy v-max'u, ale możesz jeszcze się odchudzić w portfelu, przez ceny paliwa..
17.5 starczy spokojnie :)
Post: 02 gru 2011, 21:29
a nie osiągnę coś ponad 105?? Bo teraz mam 100 ( licznikowe ) a mam tylko wydech i wario :twisted:
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Post: 02 gru 2011, 23:11
Polecam cylki malossi sport 50 a także top performance 50cc ja miałem w roxie malossi sporta to przy leo zx,stożku polini i sprzęgle malossi z gazu szedł na koło kolega miał topa 50cc w roxie przy serii gaźniku ,leo zx,wario hebo ng leciał 105-110km/h z mega przyśpieszeniem.
Post: 03 gru 2011, 15:02
A co byś bardziej polecał Top'a ,poliniego czy malossi? Ważny dla mnie jest v-max :P
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Post: 03 gru 2011, 16:55
A ja powiem że lepiej by było już kupić 70ccm za tą samą cenę i tą samą żywotność. To jest obojętne który na v-max czy przyśpieszenie to sam ustawiasz regulacją napędu :wink:
Ja bym brał Malossi
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 16:56 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 16:58
No 70cc raczej ma mniejszą zywotność i trzeba robić więcej przeróbek niż na 50cc, niech się wypowiadają Ci którzy mieli z takim cylkiem styczność :P
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
