Dzisiaj jest 19 sie 2026, 3:43
Post: 29 lis 2011, 19:46
Siemka moj cylek malossi sport 70 lekko sie przytarl, tu macie fotki:
ZDJECIA-LINK
Rysy ktore tam widac sa wrecz niewyczuwalne, jak przejade palcem to nie czuc nic, a te przyklejone kawalki do gladzi na kanalem wydechowym to kawalki tloka, sa one wyczuwalne ale tez nie za mocno. Czy tlok 47,2 wystarczy??? Bo takowy kupilem u smugglera.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 19:47 przez psort_96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lis 2011, 19:51
przy jakim przebiegu na tym cylku ci sie przytarł ? Bo bede chciał sam taki kupić i zbieram informacje na jego temat
Post: 29 lis 2011, 19:54
Sprawdź jeszcze próg cyla,jeśli jest niewyczuwalny to nadwymiar +0,20mm w zupełności wystarczy
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 30 lis 2011, 19:26
stiv440 pisze:
próg cyla
, co masz na myśli?
Warn
Booyaka
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 21:07 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2011, 20:50
od radził bym zwiększyć o 0,40mm. Bo to nie wiadomo. Ale i tak najlepiej iść do zakładu zapytać
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 30 lis 2011, 21:03
idź tam gdzie robia szlify i ci powiedzą jaki tłok kupic
Post: 30 lis 2011, 21:34
Próg jest na pewno, bo go nawet na zdjęciach widać. (Ok 3mm od góry cylindra - jest to miejsce gdzie pierścienie nie dochodzą i tuleja jest tam praktycznie w ogóle nie zjechana).
Pamiętajcie - Najpierw oddajemy cylinder do oceny specjalisty, POTEM kupujemy tłok!!
Post: 30 lis 2011, 22:30
0,20 spokojnie wystarczy :D
zip/ek
Post: 01 gru 2011, 21:57
grzes na pewno wystarczy?
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 01 gru 2011, 22:05
psort_96, wystarczy ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 01 gru 2011, 22:39
Jasnowidze się widzę znaleźli.
Możecie uzasadnić swoje wypowiedzi? Dlaczego 0,2mm a nie 0,4??
Poza rysami są jeszcze dziesiątki innych wad i oznak zużycia gładzi cylindra kwalifikujących go do szlifu, których na oko nawet fachowiec może nie wychwycić.
Post: 02 gru 2011, 11:33
Pojazd: honda hm,booster,golf :)
Tak samo miałem tylko przy polini sporcie i 47.2 w zupełności wystarczyło.
http://forum.mieloch.pl/honda-hm-08r-sm-lecimy-z-projektem-t376123.html
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 16:26 przez acer5230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 15:26
Jak ty zatarles tak dobrego sporta ?
Post: 04 gru 2011, 22:32
Zobacz w te foty, jakims cudem, nie wiem jakim elektrode od swiecy mi stopilo i nie wiem co sie pozniej dzialoo.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 04 gru 2011, 23:10
Za taką głupotę jak tutaj panowie prezentują to ja w końcu zacznę warny dawać. Nikt z Was nie odpowiedział na pytanie czym się sugeruje twierdząc, że 0,2mm wystarczy!
Cylinder można ocenić tylko i wyłącznie po odpowiednich pomiarach, a nie na oko!
RoQs pisze:
