Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:43
Post: 29 lis 2011, 18:02
Siema kupiłem nowy cewko modół
http://allegro.pl/cewka-modul-gilera-ru ... 28461.html
Problem polega na tym że dalej nie daje iskry... Pożyczyłem od kumpla orginalny cewko moduł i wszystko jest ok a na tym nie chce chodzić (skuter Aprilia sr pośrednia silnik p/g lc) Co zrobić z dodatkową masą ??/ wcześniej tego nie miałem
Monster nr.3
Post: 29 lis 2011, 18:06
To, co się zwykle z masą robi-podpiąć porządnie do ramy. Tylko uważaj bo nie zawsze chce na malowanej ramie łapać. Lepiej kombinować jeszcze z jakąś podkładką itp.
Sprawdź też czy kabel WN jest dobrze przyczepiony.
Jeśli nadal nie będzie działał to pozostaje Ci reklamacja.
RoQs pisze:
Post: 29 lis 2011, 18:07
Jeśli chodzi ci o ten dodatkowy czarny kabel wychodzący że srodka cewko-modułu To ja mam go przykreconego do masy za pomocą jednej z tych srub(podłozony jest pod nią) co przykreca moduł do ramy
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 18:07 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 20:27
Z tego co wiem nie bedzie działał bo skutery p/g po 2001 roku wychodziły na innym układzie zapłonowym i tym nowym module bez tego kabla z masą i nie pozostaje nic innego jak kupić ten drugi moduł bez tego kabla (masy) który jest droższy ponad połowe...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 29 lis 2011, 20:39
Pawik095, Ja mam nrg z 2003 i mam cewko moduł z kablem masy i u mnie działa i obojętne jest to czy jest podłączona czy nie
Post: 29 lis 2011, 20:45
bo moze masz na starym układzie one sie różnią tym ze masz inne dekle tam gdzie magneto na tych starych pisze luqid cos tam a nowe to mają takie gumowe śrubki
extreme to chyba bez wzgledu na rok szły na tych starych
Post: 29 lis 2011, 21:29
Witam.
Pawik095 nie wprowadzaj ludzi w bład. Obojetnie jaki kupi ma dzialac. Nie ma stary nowy typ, iskrownik jest ten sam, instalacja tez. Ja bym obstawial ze cos masz nie tak z iskrownikiem. Byc moze przetarly Ci sie tam kable, niestety czesto sie to zdarza (kable w gumowej oslonie)
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 29 lis 2011, 21:52
NRG-power pisze:
Więc raczej nie wina iskrownika
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 29 lis 2011, 22:20
michalstw pisze:
też bym tak chciał bo te moduły z osobną masą są tańsze ale przekonałem sie na sobie ze nie pasi chyba że cos tam sie przerobi kostki chyba
Post: 30 lis 2011, 10:26
Glupoty gadasz: podlaczalem z mc1 do mc3 i dziala bez problemu, bez zadnych przerobek kostek.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 30 lis 2011, 14:27
michalstw pisze:
możliwe bo w piaggio to ile sztuk tyle wersji, ale u mnie nie działało i u niego może być to samo
Post: 30 lis 2011, 16:30
Pawik095, Masz rację spotkałem się z tym .
Długo szukałem takiego jakiegoś taniego do nowszych modeli .
michalstw, Pewnie miałeś mc3 na starym układzie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 30 lis 2011, 18:44
Jeszcze sie nie spotkalem zeby cewko modul od mc1,mc2 nie podszedl do mc3, a do kilku przekladalem...
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 30 lis 2011, 18:54
Jest poprostu inny nie ma kabelka masy i patrząc od dołu ma takie jakby przegrody a nowszy nie ma .
Post: 30 lis 2011, 19:27
Osysek widzialem ten nowy i ten stary modul i moim zdaniem niczym on sie nie rozni oprocz tej masy. Tak czy siak powinien dzialac.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 30 lis 2011, 19:35
michalstw, Niestety nie prawda to dowód :
Stary , ma wcięcia na łączeniu z kabelkiem :
http://allegro.pl/cewka-modul-cewkomodu ... 66961.html
Nowy NIE ma wcięć :
http://allegro.pl/cewkomodul-piaggio-gi ... 86821.html
Post: 30 lis 2011, 23:03
Ja mam piaggio typohoon 99 miałem moduł bez kabelka oryginalnie jak mi sie zepsuł wziolem od nrg 2005 nie powiem jaki model dokładnie ale chodziło i to bez żadnego ale
Post: 01 gru 2011, 8:39
Osysek masz racje to powazny problem... przerobic zlaczki to nielada 3 dni roboty... a tak na serio przeciez on sie niczym nie rozni, kable ida te same.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 01 gru 2011, 13:38
Pojazd: TPH 125
z tego co wiem to sa po prostu odwrotnie kable w nowych wersjach, ja zawsze zakladalem osoby modul i cewke i nie mialem z tym problemu i to zawsze na 4 piny a nie na 3.
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 01 gru 2011, 20:47
Powiem wam tak kostka jest inna bo ma przerwy i było to łaczone na kablach dodatkowo Bo w tych kostkach sa otworki no i przez to się zachaczyło. Z masą czy bez dalej bez różnicy podłącze odwrotnie tak jak napisał Rumyk,
Monster nr.3
