Dzisiaj jest 24 cze 2026, 16:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 30 lis 2011, 19:16
Witam ma problem bo nie wiem po co jest ta rurka od dyfuzora która chyba idzie do gaźnika. Nie mam jej i nie wiem czy motor(yamaha dt 50R z 20004r) będzie dobrze chodził. Dodam jeszcze że ta rurka była odcięta i jest teraz zespawana
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 19:20 przez Rafael673, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2011, 19:35
Prawdopodobnie to był recylkulator spalin aby skuter miał czystsze spaliny. Powinno normalnie jeździć a nawet lepiej niż tą rurką.
Post: 30 lis 2011, 20:06
utnij ją przy wydechu, zaspawaj otwór a w filtrze zaślep otwór, to jest blokada. coś w stylu EGR w samochodzie
Post: 01 gru 2011, 17:06
Nie koniecznie jest to blokadą.
Pozdrawiam
Post: 01 gru 2011, 17:18
Konrad324, a bo ? Przecież silnik zaciąga spaliny które go dławią. :wink:
Post: 01 gru 2011, 18:53
To wszystko aby mniej palił. Jest to pewnego rodzaju blokada ale po ściągnięciu niewiele daje, mogę nawet powiedzieć że nie opłaca się jej ściągać. W brata rieju to było i nic, kompletnie nic nie dało.
Post: 01 gru 2011, 21:54
Ale zarazem podobno zwiększa ciśnienie w dolocie. Trzeba by to przetestować jak to rzeczywiście wpływa na osiągi.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 19:40
Jak ja to kiedyś ściągnąłem w xp6 osiągi znacznie wzrosły ale znowu kiedy ściągnąłem ją w dt to praktycznie nic się nie zmieniło.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 gru 2011, 22:10
U mnie w Rieju miałem zaworek między wydechem i filtrem powietrza aby był przepływ tylko w jednym kierunku i powietrze leciało... z filtra do wydechu :D. Może było źle założone albo chodziło o to, aby mieszanka cofająca się do cylindra miała więcej powietrza. Tak czy owak wywalenie tego nic nie dało ;).
