Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:32
Post: 01 gru 2011, 17:21
Witam, mam tłok w którym jest takie uszkodzenie, znajduje się ono między pierścieniami. Oto fotki:
Czy pierścienie wyłapią taką drobnostkę? Prosze o bardzo szybka odpowiedz.
Post: 01 gru 2011, 17:33
Nie :) Na biede pojeździ, ale dla bezpieczeństwa zdejmij pierścienie i delikatnie zeszlifuj papierkiem te miejsce aby nie było ostrych krawędzi. To samo zrób z tym przytarciem na całej długości. Pamiętaj jednak aby nie pomylić pierścieni.
Post: 01 gru 2011, 17:44
Kosto12, Może jeszcze pojeździć ale może potem być już za późno. Według mnie to jest lekie przytarcie. W tym przypadku mogły to być dwie przyczyny usterki. 1- zbyt ciasne spasowanie zestawu tłok cylinder i nie należyte jego dotarcie 2- za uboga mieszanka paliwowa i zagonienie silnika w trakcie docierania
Post: 04 gru 2011, 16:12
Tak ! Pojezdzi, ale w smietniku. PRZECIEZ TO JEST PEKNIETY PIERSCIEN !!!
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 16:12 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 16:45
powerek co ty pierdzielisz takie głupoty jaki pierścien pęknięty pomyśl co piszesz
Post: 04 gru 2011, 16:46
Jak wyzej.
Wymien pierscienie i nie szlifuj tloka to i tak mu nic nie da. :wink: :wink:
Post: 04 gru 2011, 16:49
Pojazd: Honda NSR 125
Kosto12, jeśli pierścień w tym miejscu przechodzi z oporem to pilnik lub papier ścierny i jazda.
Post: 04 gru 2011, 17:25
ciekawe w jakim stanie jest cylinder, ale na pewno też jest porysowany
Najlepiej odłóż sobie pieniadze i zrób szlif
Post: 04 gru 2011, 18:19
Chcesz mieć zrobione dobrze to wymień ten tłok..Jeśli cylinder jest zrysany i starty to zrób szlif
Bo nawet jak włożysz nowe pierścienie to raz dwa i będziesz musiał to znów rozbierać..
