Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:27
Post: 26 lis 2011, 14:16
Witam!
Mam kilka pytan odnosnie swojej zmeczonej juz hondziny :D Czy probowala by odpalic gdy jej dolewam paliwa pod swiece , jakby brała lewe powietrze? Bo normalnie nie dostaje paliwa od gaźnika(mysle ze jest walniety) , ale jak jej zaleje pod swiece to chce odpalic tylko to paliwko sie wypala i bruuu.I nie wiem czy mam rozbrajac caly silnik , szukajac tego lewego powietrza , czy kupowac gaznik.Skuter jest po calkowitym remoncie , ale juz przed remontem nie chcial palic , byl nie do wyregulowania itp. Jakieś porady ? Kupować gaźnik czy rozkrecac cale kartery ? Uszczelniacze nowe , lozyska nowe , cylinder nowy , tlok nowy , pierscienie nowe , gaźnik juz ma 2 lata ale china , swieca ngk nowka :D A i moze brac lewe powietrze przez odwrotnie zalozone uszczelniacze ? bo nie jestem pewien czy dobrze zalozylem przy skladaniu ;d kartery byly skladane na sylikon czarny zaroodporny do 1600* Sam juz nie wiem co o tym sadzic.Tak jak jej podleje to sie odzywa a jak nie to lipa , a i dodam ze z gaznika leje mi sie olej ;/ , i jak przystawiam reke do odkreconego gaznika , a proboje odpalic to nie puszcza mieszanki.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 14:19 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 14:24
najpierw rozbierz i przeczyść gaźnik
Post: 26 lis 2011, 14:31
rozbieralem go juz z 10 razy i czyscilem , mi sie wydaje ze on jest jakis popsuty bo nie puszcza mieszanki , wiem ze niby kartery maja te mieszanke zasysac ale wydaje mi sie ze i gaznik ja powinien puszczac
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 14:32 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 19:36
F5 ? jaka jest przyczyna nie odpalania > kurde jest tu tyle speców a żaden nie zna odpowiedzi na to pytanie ? :D
Post: 01 gru 2011, 19:39
Patrzyłeś czy zawór membranowy nie ma prześwitów.
Post: 01 gru 2011, 19:53
nie ma wlasnie ;/ plytki przylegają do krocca , a moze to wina tego ze nie ciagnie mocno paliwa od gaznika ? bo juz sam wsumie nie wiem , dlaczego nie chce odpalic.JEst po kapitalce , wszystko nowe oprocz walu , kartery zlozone , kurcze i nie pali m chyba ze mu sie podleje pod swiece to proboje odpalic , znaczy daje chociaz oznaki zycia :D a tak to moge kopac i kopac i nic. moze to faktycznie wina gazniika ? albo gdzies lapie lewe powietrze ale w to watpie bo raczej wszystko jest szczelne ;/ tym bardziej ze jak kopie to kopka ciezko chodzi wiec ma kompresje dobrą.Wiec chyba wszystko jest szczelne i nie powinno lapac lewego powietrza.Nawet chcialbym podmienic gazniki i wszystko by sie okazalo ale nie mam od kogo.. bo to honda;/ ratujcie :D wyciagac silnik i znowu rozpolawiac czy zakupic moze gaznik ?
Post: 01 gru 2011, 19:55
Ale paliwo do gażnika dochodzi czy nie.?
Post: 01 gru 2011, 20:50
Tak tak spokojnie , nawet gażnik zalewa , wydaje mi sie ze to jest jednak wina zle zlozonych karterów bo coś mi ciekło tak jakby mieszanka przed chwila , z silnika , i nie wiem czy moze na karterach nie ma szczeliny , a wtedy by brało lewe powietrze , i by nie zasysalo paliwa czyż nie ? wyciagne jutro silnik bo dzisiaj to juz mi sie nie chce i zobacze , bo jak jest szczelina to chyba najprawdopodobniej ona jest przyczyną mojego problemu :)
Post: 03 gru 2011, 11:54
F5
kartery powinny wciagac mieszanke , znaczy zasysac ? bo jesli tak to chyba mam zle uszczelniacze zalozone albo kartery biora jakas lewe powietrze.Bo nie ciagnie powietrza z krocca czy to moze byc przyczyna ?
Przy okazji chcialem spytac jak wyciagnac uszczelniacze bez rozpolawiania ;d
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 12:03 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 11:59
Pożycz od kogoś gaźnik i sprawdź.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 03 gru 2011, 12:04
no wlasnie w tym jest problem ze nie mam od kogo pozyczyc gaznik , bo wszyscy 4T , albo gazniki nie pasuja :d
a z 4t to nie podejdzie bo przeciez nie ma wejscia na olej.
i wlasnie mam wyciagniety silnik z ramy i nie wiem co dalej robic bo kurde szkoda rozpolawiac na darmo bo wszystkie uszczeli i wgl wszystko nowe trzeba bedzie ;d
Post: 03 gru 2011, 15:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Uszczelniacze wyciągniesz wkręcając w nie wkręt do drewna, ale oczywiste pójdą one na śmietnik.
Post: 03 gru 2011, 15:54
Sprawdź te uszczelniacze bo ja obstawiam na któryś uszczelniacz albo oby dwa źle założyłes
Post: 03 gru 2011, 16:23
no bo wyjelem silnik to sprawdzilem czy gdzies nie wydmuchalo uyszczelki z pod karterów i nigdzie nie ma zadnego uszczerbku , wszysstko zasylikowane jak bylo.Ja nie zakładałem uszczelniaczy tylko tato , wiec musze to sprawdzic , ma moze ktos fotke jak powinny byc zalozone ? No bo kurde jak powinno zasysac paliwo to chyba nie zasysa i musi lapac gdzies lewe powietrze zkoro kompresja jest dobra , ale nie odpala ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
