Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:01
Post: 01 gru 2011, 20:05
zawsze jak wyjme gaznik to skuter nie pali. paliwo dochodzi, iskra jest . czy to normalne ? zapala jak naleje troche paliwa w glowice
Post: 01 gru 2011, 20:19
eltadzio89 pisze:
Chodzi, Ci o to, że jak wyciągniesz gaźnik i następnie go z powrotem zamontujesz, to Ci nie chce odpalić i wtedy musisz nalać trochę paliwa pod świece, czy tak jest cały czas??
Post: 01 gru 2011, 20:25
tak, zawsze. jak naleje na swiece to tez nie zapali, musze nalac wprost do glowicy. raz probowalem wziac wezyk od cisnienia zassac paiwo to gaznika ale tez nie palil
Post: 01 gru 2011, 20:30
eltadzio89, no jak nalejesz na świece to Ci to prawie nic nie da. Leje się paliwo pod głowicę jak już coś.
Moim zdaniem to sprawdź podciśnienie, czy cały układ jest szczelny, sprawdź również kranik podciśnieniowy i zawór membranowy a właściwie to membranki.
Post: 01 gru 2011, 20:37
za duzo roboty, juz wole nabrac strzykawka paliwo z baku, do zamkniecia
Post: 25 gru 2011, 23:50
To chyba normalne ze jak wyciągniesz gaznik to z komory gaznika wylewasz paliwo dlatego nie odpala bo jest pusto :) nalej do komory paliwa wsadz gaznik i odpali bez problemu.
Keeway Matrix
Cylinder Stage 6 Sport Pro LC
Gaźnik 21mm
Sprzęgło Mallossi Delta MHR
Wario Hebo
Wydech Metrakit Pro Race 2
Dzwon Stage 6 Wingcooler
Wał Top Racing Evo NG
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
