Dzisiaj jest 25 lip 2026, 9:40
Post: 30 lis 2011, 18:05
siemka mam problem z odpalaniem skutera .gdy chce go odpalic rano zawsze nie ma w gazniku paliwa , a gdy przeciagne przez rurke to nie chce odplic dalej .dopiero odpala jak mu dam troszke paliwa do cylindra .....i jescze jedno jak dam mu na gaz to on w ogóle nie ma sily ruszyc i strzela z tlumnika
zapraszam do mnie do komentowania ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315190
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 18:17 przez adi10325, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2011, 18:21
Z tym strzelaniem to spróbował bym świecę i czyszczenie filtra i gaziora takie solidne :D potem zobaczyłbym co dalej.
Post: 30 lis 2011, 18:22
gaźnika mialem 2 tygodnie temu czyszczenie ,ale zobacze jutro z tym filtrem i świecom
Post: 30 lis 2011, 18:23
Może gaźnik słabo wyczyszczony :D ponowne czyszczenie mu nie zaszkodzi :D
Post: 30 lis 2011, 18:48
Też obstawiam, że to świeca.
nieregulaminowy podpis
Post: 30 lis 2011, 19:02
strzela, bo ma duza dawke paliwa... hmm przeczysc i dobrze reguluj gaznik.. :roll: 2 podejrzenime wedlug mnie jest zawor membranowy :lol:
Post: 30 lis 2011, 21:54
Baker89, Jak by miał za dużą dawkę paliwa to by raczej nie strzelał tylko gasł bo by świece zalewało.
Post: 30 lis 2011, 22:13
Ja miałem w moim roxie 3 razy że świeca padała ciężko odpalał,zawsze zmieniałem świecę i problem ustal,palił od kopa.
Post: 01 gru 2011, 0:34
Miałem podobny problem w Roxie :< kombinowałem ze wszystkim co się tylko dało. A tu okazało się że wina była gaźnika bo dostawał zbyt mało paliwa, przerywał i strzelał z tłumika. Był po prostu już zjechany.Kupiłem nowy gazior i problem minął :mrgreen:
Scooter tuning is not a crime !
Post: 01 gru 2011, 20:16
dzisiaj chcialem swiece wymienic ale jak wyciagle pacze a ona cala zalana gdy wyczyscilem i wlozylem to znowu byla zalana moze to zalewanie jest przyczyna strzelania? chcialem zaprowadzic pod komputer serwisowy ale to ponoz nic nie da
Post: 01 gru 2011, 20:37
Moim zdaniem to wina zaworu membranowego :| Poprostu jest już zużyty i podaje za dużo paliwa do cylindra i to jest przyczyną zalewania :< Radziłbym ci to sprawdzić bo raczej to napewno to :mrgreen:
Post: 01 gru 2011, 20:57
a gdzie to sie znajduje i jaki koszt jest tego zaworka
Post: 01 gru 2011, 21:26
Ale tez może być tak że świeca jest trefna i nie daje iskry i mieszanka jest na świecy.
Zawór membranowy znajduje się pod króćcem i pod gaźnikiem.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 21:32 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 22:49
daje bo patrzylem dzisiaj a i jeszcze czyscilem filter powietrza a w nim bylo pelno paliwa z brudem .No a idzie kupic ten zawor kupic
Post: 01 gru 2011, 23:06
Pewnie że idzie do roxa jest taki, najtańszy zamiennik (oprócz chińskich) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 86c30f54c0
Post: 01 gru 2011, 23:13
Sprawdzałeś na innej świecy.?!
Post: 02 gru 2011, 15:01
Wyjmij gaźnik z króćca, a potem odkręć króciec i tam będzie ten zawór. Zobacz w jakim jest stanie. Skoro nie był nigdy wymieniany to kup nowy koniecznie :| Są to małe koszty do 50 zł. Kolega już podał wyżej link tego zaworu :mrgreen:
Post: 02 gru 2011, 23:26
ok jutro moze sprawdze a co do swiecy patrzylem juz na innej :D
Post: 21 sty 2012, 20:47
temat uwazam za zamkiniety bo zrobilem juz przyczyna ssanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
