Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:08
Post: 01 gru 2011, 19:49
Siema
Mam skuter hyosung sd 50 (silnik morini). Zrobiony w nim kapitalny remont (szlif, nowy tłok i pierścienie, nowy wał, łożyska, uszczelniacze i świeca). Problem tkwi w tym, że jak postoi czy pół dnia czy 2 tygodnie odpala za 20-30 kopem. Ssanie działa. Jak raz skuter odpalę i pochodzi z 2 min to przez kilka godzin (nawet jak wystygnie) odpalam go za 1 kopem bez najmniejszego problemu. Regulacja gaźnika jest ok, kompresja idealna. Został jedynie stary zawór membranowy. Poza tym pali 4-5l na 100 km, czyli trochę za dużo. Co może być tego przyczyną?
(się rozpisałem...)
Post: 01 gru 2011, 21:39
Z tym odpalaniem to zobacz czy pokrywa dolna od gaznika nie puszcza paliwa.Ja mialem tak wlasnie ze na postoju cale paliwo z gaznika wyciekalo przez ta pokrywke.I wiesz jak kopiesz a w gazniku nic nie ma to dopuki podcisnienie podpomuje paliwo do gaznika to tak jakos 20 kopniec bedzie :)
P.S dajz nac czy gaźnik nie puszcza :)
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 21:42 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 21:47
Na hermetyku jest złożony więc nie ma siły że leje. Poza tym nie wygląda na taki, którego pokrywka byłaby oblewana przez benzynę
Post: 01 gru 2011, 22:19
To zobacz zawór ;d Moze brudny albo juz może stary ;P
Post: 03 gru 2011, 19:54
własnie może to być zaworek w gazniku tez tak mialem a co do duzego salanie to może byc zawór membranowy lub kruciec jezeli masz gumowy i popękany :)
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 05 gru 2011, 21:04
ja mam króciec aluminiowy. Pływak też w porządku
Post: 07 gru 2011, 16:47
Arti102 pisze:
Morini tak palą.
A co do tematu to tez obstawiam zawór
nieregulaminowy podpis
