Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: membrana
Post: 01 gru 2011, 18:19
jeśli paliwo dochodzi do głowicy a motor nadal nie chcę palić to co to może być ? membranę można już wyelminować jako powód ?
Post: 01 gru 2011, 18:34
Jeśli świeca mokra to membrana jest dobra. Iskra jest ?
Post: 01 gru 2011, 19:04
jest
Post: 01 gru 2011, 21:42
iskra jest, fajka też dobra. Świeca jest mokra gdy motor jest zimny wtedy nawet jest zalana a jak się rozgrzeje motor to świeca jest jasna i nie ma paliwa.
Post: 01 gru 2011, 21:53
Tzn jak go zgasisz to już nie chce odpalić i przy ciągłej próbie odpalenia świeca jest ciągle sucha ?
Post: 01 gru 2011, 21:56
sytuacja wygląda tak motor stoi kilka dni nie odpalany i jeśli chcę go odpalić to za 30kopniakiem albo na pych dopiero po przebiegnięciu 50m. Jeśli już odpali to muszę trzymać manetkę żeby nie zgasł bo zalewa świece(nie ma różnicy czy na ssaniu czy bez) a jak się rozgrzeje motor po przejechaniu kilku kilometrów i wykręcam świece to jest jasna.
Post: 02 gru 2011, 18:46
Patrzyłeś tę membranę ? Bo to są właśnie jej objawy na zimnym silniku jak jest uszkodzona.
Post: 02 gru 2011, 19:49
Spróbuj wyregulować gaźnik ,sprawdź czy nie łapie lewego powietrza wymień też świece na nową bo nieraz były przypadki ,że niby iskra jest ale moto nie odpala a po wymianie na nową jest ok.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 gru 2011, 21:49
świeca wymieniona, gaźnik nie reaguję na wszelkie próby regulacji. Gdy odpalam to motor muszę trzymać na 1/4gazu żeby nie zgasł. Gdy wykręcam świece na zimnym silniku to jest cała zachlapana a gdy motor się rozgrzeje to już trzyma wolne obroty ale wtedy brakuje mu paliwa i żadna regulacja gaźnika nie pomaga. Motor gdy zgaszę po rozgrzaniu pali od kopa, ale jak postoi 2-3h znowu są problemy.
Post: 03 gru 2011, 20:31
Sprawdź jeszcze tą membranę.
