Dzisiaj jest 07 lip 2026, 2:49
 Tytuł: Cyrkle
Post: 30 lis 2011, 21:34
Siema
W miarę ogarnąłem zwykłe wheelie na stojąco siedząco itd. Postanowiłem spróbować nauczyć się cyrkli, ale mi nie wychodzi. Gdy próbuje zrobić cyrkla, skuter zamiast zakręcać jedzie prosto i w dodatku przechyla się ze mną na bok co grozi zwykłym szlifem na bok...Jak to się technicznie i prawidłowo robi ? Ciśnienie w oponie ma znaczenie?
Ukrycie wulgaryzmu pod gwiazdkami nic nie daje, ponieważ łatwo się domyślić co to za słowo.
Faciu3
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 17:46 przez agresor10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 12:20
agresor10 pisze:
Tak. Ogólnie to się przyjęło , że jak stuntujesz to żeby dość mało powietrza było w kole, ale bez przesady. :P
Pomarańczka ;*
Post: 01 gru 2011, 12:22
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
Roost., ja czytałem ze to cyrkli musi byc duzo powietrza :/
Post: 01 gru 2011, 12:29
arek9865, nie wydaje mi się, przecież to będzie rzucać na boki jak przy zwykłym wheelie. Do tego raz robisz wheelie , a potem cyrkle to przecież nikt by nie pompował i nie spuszczał powietrza. :mrgreen:
Pomarańczka ;*
Post: 01 gru 2011, 14:01
Roost., on dobrze mówi, musi być dobrze nabite powietrza wtedy łatwiej skręcać.
Jak chcesz robić cyrkle to radzę Ci opanuj bardzo dobrze wolne wheelie. A potem normalnie wbijasz się na koło, i załóżmy że kręcisz je w lewo, to wychylasz się ciałem na prawo, a skuter do środka koła. i najlepiej z prosto kierownicą. A poza tym nikt Ci nie powie jak dokładnie to zrobić, musisz wyjść i ćwiczyć.
Jednemu wygodnie tak jak ja napisałem a innemu zaś nie. Pozdro.
Post: 01 gru 2011, 14:33
zdejmij plastiki załóż długie spodnie i bluzę, kask i jazda na dwór.... teoria i sprzęt to 10% sukcesu najważniejszy jest trening
Post: 01 gru 2011, 14:57
to w koncu ile ma byc tego powietrza w oponie bo juz nie czaje :/
Post: 01 gru 2011, 16:14
arek9865, Tyle co do normalnej jazdy
Post: 01 gru 2011, 17:06
ja tam zawsze dużo pompuje bo:
1. delikatnie mi schodzi
2. szybciej się jedzie :twisted: :twisted: :twisted:
Post: 02 gru 2011, 1:12
DaniuMMz pisze:
Jeździj z napompowanym powietrzem na kole, a potem spuść i zdaj relacje kiedy było lepiej.;)
Pomarańczka ;*
Post: 02 gru 2011, 12:44
Jak będzie miał napompowane powietrze normalnie to na zwykłym wheelie nie ujedzie będzie go rzucać na boki :wink: Napompuj sobie z 0,8 bara i tak się ucz :mrgreen: Czy widzieliście by na filmikach i w rzeczywistości jeśli ktoś z was lub waszych kumpli lata na kole pompował powietrze do cyrkli z tyłu zawsze jest laczek :mrgreen: Tak jak napisał norbert95 trening jest najważniejszy :P
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 02 gru 2011, 13:36
Arek0201 pisze:
Jak będzie miał napompowane powietrze normalnie to na zwykłym wheelie nie ujedzie będzie go rzucać na boki :wink: :P
Człowieku co ty gadasz ?? ciekawe jakim cudem ja mogę sobie latać na full napompowanej oponie ile chce ?
W cyrklach tylko full napompowana opona im mniej powietrza w oponie tym skuter łatwiej złożyć i łatwiej jechać prosto ponieważ skuter lepiej reaguje na nasz balans.
Ale jak wiadomo cyrkle nie polegają na samym złożeniu się trzeba też moto "wyciągać " i przy flaku to już jest bardzo trudne bo cały czas skuter się zachowuje inaczej.
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 02 gru 2011, 13:57
stunterpl, Nie wiem jak to możliwe bo każdy stunter ma spuszczone powietrze w tylnym kole bo gorzej się jedzie na napompowanej oponie niż na flaku nawet jak oglądasz poradniki pszema którego osobiście znam to nawet mówi by mieć od 0,6-1,0 bara powietrza z tyłu "!!" I on jakoś cyrkle kręci na flaku z tyłu :cool:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 02 gru 2011, 14:00
Arek0201 pisze:
Słuchaj się takich pro elo stanter'ów...
Arek0201 pisze:
"Nie wiem jak to możliwe bo każdy stunter ma spuszczone powietrze w tylnym kole"
Człowieku chyba mało w życiu widziałeś spytaj się tych co może coś osiągają w tym sporcie a nie kolegów z podwórka.
Robcio664 pisze:
Witam.
pozdrawiam.
Post: 02 gru 2011, 14:11
stunterpl, A widziałeś przynajmniej jak pszem jeździ ? Jak nie wiesz to się nie odzywaj :angry:
A wracając do powietrza w tylnym kole np.Stunter 13 ma spuszczone powietrze z tyłu nie jeździ na full napompowanym więc mi tu nie wpieraj że się nie spuszcza powietrza z tylnego koła ja sam od 1 miesiąca się uczę i jak masz napompowane to musisz więcej latać za sprzętem :roll:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 02 gru 2011, 17:18
Roost. pisze:
Znawca pro stunter idziesz spac !
Tak do cyrkli małe ciśnienie jesteś żałosny :lol:
Musi być najmniej 1,5
Małe ciśnienie jest dobre , do początków wheelie..
Post: 02 gru 2011, 17:47
To tak ja zauważyłem. Jak mam na pompowane normlanie czyli 2,2 bara to na gumie da się jeździć ale macha skuterem na boki. Na spuszczonym powietrzu (1,2 najlepiej według mnie), w górze już tak skuterem nie macha, jest fajnie. Ale głównie chodzi mi o technikę robienia cyrkli lub zwykłego skręcania, bo przechylam się na jakąś stronę to razem ze skuterem lece na bok i będzie szlif...Ale skoro do cyrkli najlepsza będzie napompowana opona to spróbuje tak jak mówicie, bo ostatnio cyrkle próbowałem na flaku i może dlatego kiepsko wychodziło. :wink:
Post: 02 gru 2011, 18:00
agresor10, Bo swoje ciało musisz zewnątrz wychylić a skuter do wewnatrz koła ; D
Post: 03 gru 2011, 9:20
agresor10, odzywaj sie bo jade dzisiaj na krywlany to pogibamy ;D
Post: 03 gru 2011, 23:40
Do cyrkli własnie najlepiej jak masz wiecej nabite ( według mnie ok 1-1,5 bara to najlepsze rozwiazanie do cyrkli jak i wolnej) fakt przy wolenej rzuca ale poprostu trzeba to wyjezdzic, na niskim cisnieniu przy cyrklach rzuca jak gówno.
agresor10 próbij najpierw cos skręcac na kole jak masz sporo miejscówke, dobrze jest jak masz lewa noge na secie to samo wtedy tez tak ciagnie do cyrkli, katuj a po jakims czasie samo wjedzie. :)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 23:41 przez Gumioo, łącznie zmieniany 1 raz
