Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:29
Post: 15 lis 2011, 18:01
Witam :mrgreen: mam problem z moim skuterkiem, otóż tak przy 50-60 km/h skuter wpada w lekkie wibracje ( mało wyczuwalne ale jednak czuć ). Słychać takie jakby puf puf puf puf puf puf puf puf puf coraz szybciej :lol: i jeszcze jak przyśpiesza załóżmy od tego 50 km/h to czuć że przyśpiesza nierówno ( czuć takie jakby braki mocy, to są ułamki sekundy, słabnie i znowu moc, jest to prawie nie zauważalne no ale jednak odrobinkę też to czuć ).
Pomóżcie, co to może być bo już nie wiem sam :D niby zrobiłem 700km bezawaryjnie od kupna ale to mnie denerwuje :wink:
[center]
barto96 pisze:
opona może być krzywa
Rafal176 pisze:
Kup mu brelok do kluczy w kształcie klucza :mrgreen:
[/center]
Post: 17 lis 2011, 17:27
Sprawdz swiece i kompresje. Mozliwe ze to juz konczace sie pierscienie
Post: 17 lis 2011, 19:11
Adas_27, świeca ok, gaźnik wyregulowany, kompresja na pewno nie bo silnik praktycznie nowy 4k przebiegu na oryginalnym cylku :P
[center]
barto96 pisze:
Rafal176 pisze:
[/center]
Post: 17 lis 2011, 23:36
Wibracje mogą być spowodowane zużytymi którymiś łożyskami;) Np w kole;)
Post: 18 lis 2011, 14:20
DrivterGSI1, a jak sprawdzić że są zużyte? :mrgreen: wątpię żeby to były łożyska bo 40-60km/h to jest a wyżej już nic nie słychać :P
[center]
barto96 pisze:
Rafal176 pisze:
[/center]
Post: 18 lis 2011, 15:14
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Pizmax, Miałem tak jak miałem luz na wale :)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 18 lis 2011, 15:45
rolki moze, mialem tak u siebie powyzej 40 wchodzil w wibracje
Post: 18 lis 2011, 15:59
KaaC, sprawdzałem, 0 luzów :mrgreen: też myślałem że to przez rolki ale zmieniłem i jest to samo :/ ale tak jakby troche mniej
właśnie też wibrował mi od 40, po zmianie rolek to ustało, ale jeszcze słychać takie puf puf puf puf, wiecie jak się rozpędza pociąg parowy, to jest dokładnie tak samo na początku wolno puf puf puf a potem coraz szybciej niezależnie od prędkości, jadę te 50km/h cały czas równo i to pufanie i przyśpiesza a potem zwalnia i tak cały czas :/
kurde :D
P.S uprzedzam też że na pewno nie pasek bo praktycznie nowy :mrgreen: dzwon sprzęgła dookoła jest fioletowy ale nie myślę żeby to było to :mrgreen:
[center]
barto96 pisze:
Rafal176 pisze:
[/center]
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 16:02 przez Pizmax, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 gru 2011, 15:08
Pizmax, To w takim razie luz w tylnym kole, bo luz mam i slychać tak raz po raz.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
