Dzisiaj jest 13 mar 2026, 0:11
 Tytuł: gaznik
Post: 26 maja 2009, 21:10
gdy jade i dam prawie pół manetki to przez chwile jedzie normalnie,a po chwili zaczyna przerywać i szarpać
macie może jakieś pomysły?
Post: 27 maja 2009, 15:14
Ja tak miałem w swoim, okazało się, że świeca ma za małą ciepłotę (B7HS) kupiłem świece B8HS i jest gitara ;d jeśli to nie pomoże to przeczyść gaźnik i filtr.
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 27 maja 2009, 15:20
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Podstawą przy tego typu problemach jest wyczyszczenie filtra powietrza i gaźnika oraz wymiana świecy na nową. Jeśli to zrobisz to jestem przekonany, że problem zniknie.
Post: 27 maja 2009, 16:03
filtr czysty,świeca ngk b8hs(probowalem na kilku takich samych) gaźnik też raczej czysty
Post: 27 maja 2009, 16:06
Za dużo powietrza dostaje tez tak miałem.
Post: 27 maja 2009, 16:11
srubka mieszanki odkrecona 1,25 obrotu....
Post: 27 maja 2009, 16:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
losiu pisze:
Uboga mieszanka :(
Post: 27 maja 2009, 16:49
to mam ja wiecej odkrecic?
przeciez jesli sie wkreca to mniej powietrza idzie i na odwrot
Post: 29 maja 2009, 16:56
Jak się wykręca to idzie więcej powietrza a nie mniej;/// Ja u siebie mam w maladze f12 wykręconą na 1,75 obrotu i wtedy chce chodzić;>
Post: 29 maja 2009, 17:09
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Śrubką od składu mieszanki, regulujemy tylko i wyłącznie ilość paliwa na wolnych obrotach. Powietrze w tym momencie jest wartością stałą. Jeżeli wykręcasz śrubkę to zwiększasz ilość paliwa, jak wkręcasz , to zmniejszasz. Czyli albo wzbogacasz mieszankę , albo robisz ją uboższą.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 maja 2009, 17:17
losiu pisze:
malagadeca pisze:
Wy to macie super gaźniki.Nic tylko na powietrzu jadą :roll: Postudiujcie co w gaźniku od czego,tak będzie łatwiej :/
Post: 29 maja 2009, 17:56
dobra,jeśli śrubką składu mieszanki reguluje się skład podczas wolnych obrotów to nie przez to
skupmy się na przerywaniu na pół manetki,może coś z iglicą?
bo jeśli dam gaz do dechy to jest git
