Dzisiaj jest 16 maja 2026, 10:54
Post: 29 maja 2009, 16:41
Siema, mam problem nie mozna wyregulowac obrotow, skuter w ogole nie reaguje na nic. Po czym poznac jaki mam silnik w moim speedzie, Euro ile? nie mowcie jaki mam w moim, bo to jest jakas dziwna akcja, plastiki sa z 2002r itp a zarejestrowany na 06' wiec, najbardziej pomocne jest po czym to poznac (ale za te pieniadze i tak bylo wartoo :D) A moze mi brakuje czegos w gazniku? ze ta linka za gleboko wpada?
prosze o pomoc, ja juz nie mam pojecia :(
pzdr all :P
Post: 29 maja 2009, 16:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Od kiedy linką reguluje się obroty?Chyba tylko awaryjnie w trasie :) Śruba wolnych jest w gaźniku.A brak reakcji na kręcenie regulacja na lince to rozregulowane 2 miejsca.Przy manetce i przed gaźnikiem.
Post: 29 maja 2009, 16:52
chodzi o to, ze krecenie sruba na nic sie zdaje, za to jak podniose troszke linke (co wpada do gaznika) to efekt jest taki jak dodanie gazu, przez co skuter juz ma ladne obroty. W miejscu przy manetce juz podkrecilem na maxa i dlatego napisalem tego posta, bo dalej nic, a te 2 miejsce to gdzie ? moze tam cos trzeba zrobic :)
Post: 29 maja 2009, 17:13
Niektóre (porządne :wink: ) skutery maja druga regulacje do kasowania luzu linki gazu kawałek przed gaźnikiem :) Ale jest przecież śruba regulacji wolnych obrotów.Dlaczego nie ustawisz tego na niej :?:
Post: 29 maja 2009, 17:34
bo skuter chodzi tak samo z wkrecona na maxa jak i prawie, ze wykrecona - w tym caly problem xd
Post: 29 maja 2009, 17:36
To wyjąć gaźnik.Wkręcać srube wolnych i patrzeć dlaczego nie podnosi wystarczająco przepustnicy :wink:
Post: 29 maja 2009, 17:38
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To niemożliwe, musisz mieć coś nie tak, śrubką od wolnych obrotów podnosisz lub opuszczasz przepustnicę. Odkręć gaźnik, i sprawdź czy wkręcając tą śrubkę, podnosi się przepustnica.
Albo Ty kręcisz śrubką od regulacji składu mieszanki?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 maja 2009, 17:44
adames, jak krece srubka, tp widac jak przepustnica sie troszke podnosi badz opuszcza ale skuter i tak gasnie..w moim poprzednim skuterze po ustawieniu wolnych obrotow na maxa to sam jechal.. a tutaj nic :(gaznik jest wyregulowany bdb (sklad mieszanki)
http://img9.imageshack.us/my.php?image=gaznik.jpg
Wiec tak:
- krece sruba zaznaczona na czerwono
- nie posiadam niebieskiej gumy zaznaczonej na obrazku
- linka wpada w nakretke zaznaczona na zolto, powinna? moze ta guma powinna blokowac?
Majac na mysli wpada, nie znaczy to , ze wpada do srodka, do gaznika, tylko zatrzymuje sie na spodzie ten nakretki (tak, ze ta rurka co w niej leci linka nie przechodzi dalej)
edit: mam troszeczke inny gaznik..
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 17:46 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2009, 17:51
Nie jestem pewien ale śruba wolnych jest chyba M4. Jeżeli ma stożkową końcówkę spróbuj dobrać inna,o takim samym gwincie ale zaokrąglij pilnikiem sama końcówkę,nie rób stożka.Powinno pomóc.
Post: 29 maja 2009, 17:54
Mycen, czekaj, czekaj... zaraz wykrece sruve i wrzuce fote na forum, bo jakos nie za bardzo rozumiem...
http://img27.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0193b.jpg
prosze bardzo, o to (mam nadzieje) ta sruba :)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 18:05 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 18:13
Teoretycznie ta śruba jest OK.Może sprężyna nie daje się jej dalej wkręcać :?:
Post: 29 maja 2009, 18:16
czyli proponujesz sprobowac bez sprezyny? ide do garazu, zaraz opowiem jak bylo bez sprezyny :?
Post: 29 maja 2009, 18:19
Można spróbować,ale sprężyna jest potrzebna aby śruba tkwiła w ustalonej podczas regulacji pozycji.Jak zadziała bez niej to się skróci np o 1 zwój sprężynkę.
Post: 29 maja 2009, 18:27
wiec tak, jak wkrecilem to nie moglem oczywiscie ruszac manetka, odrobinke poluzowalem i skuter chodzi no minimalnie lepiej, ale nie wiem czy wystarczajaco dlugo chodzil sobie...
jeszcze jakies pomysly? :/ myslisz, ze nowy gaznik pomoze? ale musialbym jakiejs uzywki poszukac bo nie mam tyle kasy chwilowo na nowy..
Post: 29 maja 2009, 18:34
Obstaje przy wymianie śruby.Ta ma niepotrzebnie zmniejszona średnice przy końcówce działającej na przepustnicę,a tam jest potrzebne tylko zaokrąglenie.Te ułamki mm na średnicy brakują do prawidłowego podniesienia przepustnicy.
Post: 29 maja 2009, 18:39
a wiesz gdzie moge dostac ta srubkę ?? i czy jestes przekonany, ze to jest winne :lol: ?
edit: albo, mozna by bylo cos podlozyc pod linke, aby byla wyzej?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 18:45 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 18:53
Miałem coś podobnego.Mało tego,śruba wolnych była blokowana przez króciec i wężyk oleju.Dorobiłem inną,dłuższą z nietypową główka która pozwala na sprawdzenie ,,po omacku"czy śruba nie zmieniła swojego ustawienia pod wpływem drgań.To samo śruba paliwa.Przedtem wymagała śrubokręta do regulacji.Po przeróbce mam wygodny uchwyt do kręcenia palcami,bez narzędzi :) To skuter jest dla mnie,nie ja dla niego :twisted:
Post: 29 maja 2009, 19:02
no tak...czyli co proponujsze? :) bo z tego co napisali mi z mielocha to nie maja czesci zamiennych do gaznikow gurtnera, a jak dorobic srubke? tego nie wiem..
Post: 29 maja 2009, 19:04
Wykręć,i szukaj tak samo długiej,z takim samym gwintem.
Post: 29 maja 2009, 19:12
oke ! i nie ma znaczenia czy jest na koncu taka weższa, tak ?
Dzieki :)
