Dzisiaj jest 14 sie 2026, 22:27
 Tytuł: Aerox problem
Post: 02 gru 2011, 16:45
cześc, mam problem otóz jutro mam zamiar wyciagnąc silnik z ramy i zbadać sytuacje ale wpierw chciałbym się spytać co mogło się przydazyc mojemu aeroxowi..
Skuter na zimnym rwie az miło, mocy ma w kij, bardzo dobra reakcja na manetke, przejade nim z 200m, skuter zaczyna miec problem z wbiciem na obroty, tak jakby nie łapał rezo ;/ Dopiero od 25 ma takiego kopa jak zimny, ale do 25 nie moze wbic sie na obroty, sa strasznie male i robi buu... wystepuje to tylko na cieplym silniku !
Świeca - kolor kawka z mleczkiem
Kompresja - ok
Obeig chłodzenia ok - (nie grzeje się)
czego może być to wina? pomoc skuter to aerox, przy stuncie strasznie mi to przeszkadza ;/ 0 wolnej gumy
Zmień nazwę tematu, bo problem to tutaj ma większość osób.
Temat w nieodpowiednim dziale.
Przenoszę.
Faciu3
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 17:12 przez Fragx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 17:18
regulacja przekładni i pewnie gaźnika
Post: 02 gru 2011, 17:34
Fragx, Ja tak mam na zimnym i winą jest sprężyna centralna,a może sprężynki tracą swoje właściwości? jakie masz?
Post: 02 gru 2011, 18:31
Napęd do regulacji, najprawdopodobniej sprężyna centralna. U mnie też tak było wymieniłem sprężynki sprzęgła lecz to nic nie dało wymieniłem centralkę i od razy lepiej :D
Post: 02 gru 2011, 21:04
Sprezyna centralna.
Mialem to samo
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 03 gru 2011, 16:39
Właśnie ost wymieniłem na sprężyne na białą malossi i jest to samo :(
Post: 03 gru 2011, 16:40
Może za miękką kupiłeś ?
