Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 6:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 02 gru 2011, 15:35
tylko i wyłącznie regulacja. Nie ma sensu kupowac nowy gaźnik
Yamaha JoG next zone
Post: 02 gru 2011, 15:37
Pyle, To był gaźnik Tec 17.5 po tym co się naczytałem że nie da się wyregulować itp zakupiłem firmowy dellorto 21mm (z tym nie miałem żadnych problemów z regulacją)
Post: 02 gru 2011, 15:38
Pojazd: Audi A3 1.8T
Scania124L420, no wlasnie duzo osob ma problemy z tymi Tecami dlatego mowie zeby pozyczyl gaznik od kogos innego nawet 12mm tylko duzo dysze wlozyl i czy bedzie chodzil.
moim zdaniem ten tec to powinnien zostac wycofany bo kase zarabiaja a one nie działają
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 gru 2011, 15:45
Pyle, dysze dysze dysze....
nic nie musi zmieniać. niech przełoży oryginalny gaźnik 12 i wszystko bedzie musialo śmigać tylko oczywiście że jak przełoży od serii to żeby przełozył tez seryjny filtr powietrza :] tylee
Post: 02 gru 2011, 16:30
Może i połowa jeździ na sportach i gaźnikach 17,5 nie zaprzeczę :P Ale większość ma słabsze wydechy, które są odpowiednie pod gaźnik 17,5 a ty niestety masz wydech mocniejszy i z tym gaźnikiem nie będzie chodził odpowiednio :| Załóż słabszy wydech to zobaczysz różnicę. Takie jest moje zdanie, bo testowałem już nie jeden skuter i moge coś o tym powiedzieć. A co ty zrobisz to już jest twoja sprawa. Pozdroo i powodzenia :lol:
Scooter tuning is not a crime !
Post: 02 gru 2011, 16:31
Ok denerwujecie mnie pomału . Jedni że zawór chodź nowy drudzy że gaźnik zepsuty . Pozdro.
Temat do zamknięcia .
Post: 02 gru 2011, 16:34
chcemy ci pomoc, a ty sie obrazasz. czlowieku jest wiele przyczyn my tylko je ci podalismy, co dalej z nimi zrobisz to twoj problem, najwyzej bedziesz ją pchał i dodawał nam tylko sweeet focie jak stoi
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 gru 2011, 17:39
No spoko. Tylko wiesz co mnie najbardziej denerwowało że pisałem po 20 razy że zawór nowy a Ci dalej że sprawdź zawór . Doceniam że chcieliście pomóc itp np ale jak jeżdżą na 12 gaźnikach to mi na 17.5 nie będzie chodził ? Ten tec jestt bardzo dobry ale tylko i wyłącznie tec racing bo tec eco to lipa . Będę dotąd próbował aż to wyreguluje . Jeszcze raz dzięki za pomoc . Pozdro
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 19:21 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 18:15
Różnie to bywa z tymi Tec'ami ja miałem Tec racing 17,5 i mi nie chciał chodzić a kolega w xr6 ma Tec eco i mu super śmiga i go bardzo chwali
Post: 02 gru 2011, 18:31
wlasnie, sprawdz gaznik, ja stawiam na gaznik.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 gru 2011, 18:33
Najlepiej jak byś pożyczył od kogoś gaźnik i sprawdził jak to ktoś wcześniej mówił
Ja również jak kolega Pyle stawiam na gaźnik
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 18:34 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 19:21
Ok jak tylko zrobię dam znać choć by skały srały to w przyszłym tygodniu to zrobię ;)
Post: 03 gru 2011, 0:03
Witam
Wiedziałem, że będziesz się z tym męczył. Chyba mi się moje doświadczenia przypomniały heheh.
Dałeś stożek poliniego, więc teraz do niego musisz dobrać dyszę. Jak masz śrubkę mieszanki wkręconą prawie na maksa, to oznaka, że nie mieścisz się w zakresie regulacji. Musisz to skorygować właśnie dyszą wolnych obrotów (większą). Dysza główna ma znikome znaczenie, jeśli nie da rady ruszyć z miejsca.
Ja bym spróbował zamontować seryjny filtr powietrza, na nim powinien dać się wyregulować z tymi dyszami, które masz teraz.
Post: 03 gru 2011, 11:53
Ale z miejsca ruszę i potem jak jadę jadę i dodam więcej to się wkręci ale za chwilę go zamuli .
Post: 03 gru 2011, 12:06
to daj wiekszą dysze 105-110
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 gru 2011, 12:16
mateusz12253, zrób tak jak napisał patrolek, wsadź seryjny filtr powietrza i powinno wszystko chodzić :]
Post: 03 gru 2011, 15:22
Pyle, kupiłem 100 i nic nie dało
rafal5025, nie mam skąd wziąć seryjnego ale załatwię ;)
Post: 03 gru 2011, 16:40
mateusz12253, to daj znac jak ino załatwisz i czy się wszystko poprawiło :]
Post: 07 gru 2011, 17:54
Pieprzyłem się z tym długo zaklejałem stożek itp i nic . Zalewa go cały czas , strzela z wydechu . Dzisiaj wsadziłem dysze 72 i go zalewa na każdej dyszy go zalewa . ;/
 Tytuł: cpi
Post: 07 gru 2011, 18:13
U mnie w cpi tak samo ale jak się rozgrzeje to normalnie ja mam za to gaźnik go regulacji na 100%
