Dzisiaj jest 29 mar 2026, 20:46
Post: 30 lis 2011, 19:58
Witam !
Pewna sprawa związana z moją apką nie daje mi spać :-(
A więc gdy zmieniłem wydech na Leovince tt założyłem dysze 65 do gaźnika dellorto 17,5mm
i parę innych zabiegów typy gasbox S6 i apka od tej pory zaczęła ciężko palić po nocy a czasami zdażało jej się załapać za 1 kopem po kilku dniach postoju a po jednej nocy bardzo żadko, gdy tylko zaraz zapali po nocy wszystko jest ok wszystko działa jak działało osiągi te same, na ciepłym pali od strzała, na zimnym też pali za pierwszym ale po nie aż tak długim postoju.
Wychodząc z założenia że kompresja jest większa na zimnym to jeśli mi bez problemu pali na ciepłym (gdzie jest mniejsza teoretycznie komprecha) to zdaję mi się że komprecha dobra, jak postoi np z 5 godzin i będzie stał tam gdzie jest bardzo zimno to też zapali za pierwszym ale dłużej jak noc to już nie.
Mi i moim kolegom którzy się tym zajmują wydaje się że to nie wina komprechy.
A więc pytanie czego ? dodam że mam chiński kranik, i być może brudny gaźnik, dysza to 65'
Proszę o mądre odpowiedzi kogoś kto się zna
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 30 lis 2011, 21:30
Tak jak mówisz gaźnik brudny albo to wina temperatury. Mi też za kopem nie odpali tylko za 2-3 :wink: a wcześniej za 1
Post: 01 gru 2011, 14:34
David512, też tak mam po dłużyszym postoju nie odpali odrazu tak za 3-5 kopnięciem a gdy jest ciepły to z rozrusznika ładnie pali.
Post: 01 gru 2011, 17:25
Grabos, zanim wymieniłem wydech to po 2 miesiącach stania zapaliła za 2 kopem
Post: 01 gru 2011, 17:29
może świeca?? Miałem taki problem w simsonie i okazało się że kompresja :)
[center]
barto96 pisze:
opona może być krzywa
Rafal176 pisze:
Kup mu brelok do kluczy w kształcie klucza :mrgreen:
[/center]
Post: 01 gru 2011, 19:13
Pizmax, nie to na pewno nie kompresja, bo gdy by to była kompresja to by ciężko też paliła na ciepłym a na zimnym czasami pali za pierwszym po tygodniu stania a czasami za 11 po nocy!
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 19:15 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 20:50
Ja bym raczej celował w dostarczanie paliwa do cyla. Sprawdź gaźnik, ten karnik i zobacz, może zalewa po dłuższej przerwie ..?
Post: 01 gru 2011, 21:39
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź membranki oraz ssanie auto
albo ją zalewa albo ssanie nie działa
Post: 02 gru 2011, 0:07
Wyczysc gaźnik i zmień dysze na 80-90
Post: 02 gru 2011, 12:02
David512, miałem tak samo, czasami odpalał, czasami nie, na ciepłym zawsze, zmieniłem tłoka + pierścienie i szlif i jest git, może u ciebie to nie to ale radziłbym ci zmierzyć jaka komprecha :wink:
[center]
barto96 pisze:
Rafal176 pisze:
[/center]
Post: 02 gru 2011, 17:56
Kranik to na bank był rozwalony! Gaźnik też może być brudny bo u mnie w okolicy jest tylko jedna stacja paliw i mają bardzo brudne paliwa i i woda w nim jest, ostatnio mi kranik rozsadziło od wody!
Komprecha to nie jest na pewno!
Post: 02 gru 2011, 18:23
Smiszne sie to może wydać.. Ale może to być spowodowane kiepską benzyną tj. rozcieńczona, mniejsza oktanowość chodź stawiam na kranik.. lub złe, nieszczelne podłaczenie gasboxa - kombinuj z gaźnikiem. Nie wiem w czym Ci to przeszkadza.. jak by paliła za 10-20 kopem to można sie martwić, a nie za 2-3.. zimno jest na polu zanim odpalisz wcisnij ssanie tak na 1 minute i pal bez gazu :wink:
^_^
Post: 02 gru 2011, 19:01
David512, woda w paliwie? A może tylko wyobraźnia? Badałeś skład że twierdzisz że woda w paliwie? :lol:
[center]
barto96 pisze:
Rafal176 pisze:
[/center]
Post: 02 gru 2011, 19:58
Pizmax Jak była temperatura na minusie to od wody rozsadziło kranik, i jak to paliwo leciało po kraniku to część zamarzała a część leciała dalej kranik był oblodzony od wody która po rozsadzeniu z niego leciała!! Starczy? A wcześniej kiedyś mój tata kupił paliwo w tej stacji i skuter mój drugi nie chciał jeździć to próbował zapalniczką zapalić i się nie dało, a po drugie w tym paliwie widziałem jak pływają takie oka wody! hee
Pizmax chciałeś zabłysnąć ale ci się nie udało po drugie jak mówisz w SIMSONIE to był problem z kompresją, a ja mam aprilie! Na innym forum napisałem też ten temat wszyscy obstawiają kranik!
A tą wina mógł być nieszczelne podciśnienie? Bo doszedłem że między kranikiem a wężem była szpara którą uciekało powietrze.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 20:05 przez David512, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 gru 2011, 21:15
ja bym na Twoim miejscu caly uklad paliwowy wyczyscil po czym dobrze wyregulowal ;) moze wloz stara dsze i zobacz jak to bedzie sprawdz takze ssanie;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
