Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 02 gru 2011, 19:34
Dało by rade tylko z czego mi wiadomo to w p/g zacisk można zamocowac jedynie po zmianie karteru na wersje z hamulcem tarczowym
Colibrox:
Hrr:
Post: 11 gru 2011, 21:48
Dobry poradnik na pewno skorzystam:)
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 22:06 przez marcin33363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 23:38
Bardzo dobry poradnik , jeżeli będzie taka możliwość skorzystam z niego i założę tarcze mojemu boosterkowi :D. Oby tak dalej
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 30 gru 2011, 19:34
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Mam do was pytanie: bezpieczne jest przerobienie na tarcze boostera , chodzi mi o to czy wszystko wytrzyma , czy np. karter nie pęknie itp , i czy nie będzie problemów przy stuncie ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 30 gru 2011, 21:08
Mati512: na pewno karter wytrzyma jeśli przykręcisz zacisk a nie przyspawasz bo co do spawu to nie jestem pewny:) a przy stunt nie powinno być problemu a wgl. to na tarczy bd miał lepsze hamowanie i ładnie wygląda z tyłu tarcz:)
________________________________________________
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=193608&start=0
Post: 30 gru 2011, 21:34
marcin33363 pisze:
ładnie wygląda z tyłu tarcza
Mati512, i respekcik na dzielnicy i ulicy ;D
Poradniczek bardzo dobry jedyny minus to taki, że więcej fotek by się przydało po za tym duży ++
Post: 06 sty 2012, 14:49
Poradnik spoko sam miałem taki zrobić ale mi się nie chciało ;D
Trochę za słabe mocowanie zrobiłeś ja zrobiłem z blachy chyba 4 czy 5mm i dałem na 3 śróby teraz będę robił nowe to zrobię na 4 śróby żeby było pancerne w stuncie ;D
Fotki mojego:
Mam zacisk Brembo z roxa,przewód w stalowym oplocie, i zaj*e*bistą pompe hamulcową AJP hamulec w stuncie działa mi na jeden palec ;D
Post: 14 lut 2012, 9:52
czyli w malaguti f12(minarelli) przeróbka hamulca wygląda tak samo?? Tez pasują części do Aeroxa ?? :/
Post: 14 lut 2012, 15:21
Pojazd: borsche vr5
misiek13131, tak, to ten sam silnik, nawet możesz szukać felgi od f12 na hamulec tarczowy.
Post: 15 lut 2012, 19:27
nie wiecie czasami czy jak do neosa założe tylną fele od sr na tarcze to wejdzie mi przedni zacisk od hurricane??
prosze o szybką odpowiedź
___________________________________________________________
Post: 15 lut 2012, 20:00
Pojazd: nissan
marcin33363, Wejść wejdzie ale czy spasuje?
Rozstaw może być taki sam ale uszy inne (np grubsze) i już nie spasuje :/
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:01 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 14:12
Siema jesli komus sie nie chce robic takiego mocowania to ja robie/oferuje wykonanie:
----->>>>>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1588824#1588824 <<------
Post: 19 lut 2012, 0:00
miałem takie rozwiązanie w mojej maladze, kupilł ją ode mnie mojej laski brat i jezdzi i nic sie nie dzieje, osobiście miałem troszkę inaczej tu w poradniku widać ze klocki nie trą całą swoją płaszczyzną o tarczę, ja wycinałem kawałem karteru i było ok, osobiście polecam blachę 3mm, ładnie wygląda i jest dość mocna ;), ja swoją malagę katowałem jak się dało i nic a nic nie puszczało Ale miałem to przyłapane do karteru na 4 śruby m8,
Zipp Jazzy -> Aprilia Sr 99 -> Malagitu F12 03 -> Yamaha Aerox 99 -> Piaggio NRG 04 -> Aprilia RS125 99 -> Yamaha Aerox 97 -> RS125 GS ->itd.
Porting, flow, tuning silników 2T, 4T, lakierowanie
GG: 4129154
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 0:04 przez Lasonik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2012, 11:14
Ja robie na 4 sroby m6 i daje rade w stuncie sie bdb spisuje, ja bd mial z blachy 5/6mm to czolgiem sie tego nie wyrwie ;)
Post: 19 lut 2012, 13:56
W jakich skuterkach są koła 12 cali z tarczą ? Może ktoś mi podpowie ... :wink:
Mowa o tyle ; p
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 13:56 przez angelo_1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 14:21
Pojazd: nissan
angelo_1234, W malaguti f12 i f15.
Edit:
I jeszcze bata arka ma tarcze.
Co do benelli przed 2003r to nie wiem.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 14:46 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 17:21
Powiedzmy, że wziąłbym się za to w keeway'u...jest tam silnik jak minarelli :) i mam tam silnik CPI, da się to przerobić na 1000%?. Jakie koło powinienem najlepiej kupić wg. was? ;)
i
Zapraszam do mojego custom keeway'a:)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 83#1005283
[center]Obrazek[/center]
Post: 21 lut 2012, 17:26
mihau17, musisz kupić pokrywe przełożeń, piastę i kompletny hamulec od zico simpli na to możesz założyc felge albo od roxa albo od zico.
Colibrox:
Hrr:
Post: 21 lut 2012, 17:32
o dobra rada :) tylko czy coś takiego znajdę hehe...myślałem kiedyś nad tym ale nie wiedziałem jak się za taką przeróbkę zabrać ;) Dobry art.
Post: 21 lut 2012, 21:44
Pojazd: nissan
Przemko pisze:
Nie prawda :/
Piasta od chińskich skuterów ma inny frez niż piasta od aeroxa lub f12.
Jeśli chcesz przerobić keeway na tarcze to kup piastę od chińskiego skutera 2t do tego zacisk i koło (od chińczyka) i dopiero w w tedy się uda.
Druga opcja to taka :
kupić kartery od aeroxa (sam mam na sell) Wszystko przełożyć (tylko kupić większy pasek) i w tedy piasta i koło od aeroxa lub f12 :wink:
