Dzisiaj jest 14 mar 2026, 10:13
Post: 01 gru 2011, 19:38
mam taki problem kupilem tydzien tyemu sr i dzis chciałem zobaczyc co tam jest grane i odkreciłem wszystkie śróbki a dekiel nie odchodzi co z tym zrobić
Post: 01 gru 2011, 19:41
posiągnij, albo próbuj włożyć tam nożyk. Możliwe ze się uszczelka zapiekła :)
Post: 01 gru 2011, 19:52
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Obstukaj ją delikatnie młotkiem ze wszystkich stron.
Spróbuj w szczelinę włożyć nóż lub śrubokręt.
Musi zejść jeśli odkręciłeś wszystkie śrubki.
Postukaj druga końcówką młotka trochę :D
Post: 01 gru 2011, 19:55
waliłem młotkiem od drugiej strony i nic nie idze wcale lekko sie uchyliła u prawego dołu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 01 gru 2011, 19:57
A może nie odkręciłeś tej środkowej śruby co jest za kopniakiem.
Jaki masz silnik? Jak minarelli to musisz od strony dzwonu sprzęgła śrubokrętem podważać bo tam przekładnia ma taką wypustkę i ta wypustka wchodzi w taki otwór.
nieregulaminowy podpis
Post: 01 gru 2011, 20:10
Rafcio825, no wiem te tulejki juz wiem co sie stało;d dzieki wam za pomoc
Post: 01 gru 2011, 21:43
Pochwal się co się stało.
Post: 02 gru 2011, 20:18
było zawalone sylikonem;d nie dało sie tego ruszyć wziołem drewienko i stuknąlem i ta tuleka ta po lewej stronie na górze byłą tak jakby sklepana ale dałem rade;p
