Dzisiaj jest 14 sie 2026, 7:03
Post: 29 maja 2009, 20:59
Witam!!! Posiadam Mbk Nitro i podczas wolnej jazdy np.60km/h czasami a nawet często czuję w nogach drgania i wybracje. Może to być śmieszne, ale są one takie"mmmhhh......mmmmhhh.....mmmhhhh" W każdym razie bardzo mnie to wkur***. Wydaje mi się, że jeżeli byłaby to z centrowana felga to wibracje byłyby na każdej prędkości, a i dodam że gdy jadę na v-maxie to żadnych drgań nie ma. Trudno mi jest to ocenić, ale te drgania prawdopodobnie wydobywają się z silnika. I teraz pytanie czy jest to coś z przełożeniami, a może z przekładnią??? Czy jest to może wina sprzęgła lub dzwonu??? Pozdrawiam.
Post: 29 maja 2009, 21:02
może krzywy dzwon sprzęgła?? pokręć kołem na odkręconej pokrywie ręką i zobaczysz czy nie jest krzywy!
Post: 29 maja 2009, 21:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A olej w reduktorze masz :?:
Post: 29 maja 2009, 21:09
olej jest, a i dodam że olej zmieniałem i też to samo jest. A co do dzwonu to jutro sprawdzenie i się odezwę.
Post: 30 maja 2009, 7:52
cos musisz miec luzne.
zobacz jak sie sie trzymaja wszystkie srubki mocujace wydech, i czy np wiatrak gdzies nie ociera.
musi to byc spowodowane wibrajcami przy wolnych obrotach silnika, kiedy przy szysbszych obrotach wszystko wraca do normy.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 30 maja 2009, 22:10
zajrzałem dzisiaj do dzwonu i zobaczyłem że są na nim dwa przebarwienia (tak ze 2cm każdy) i kręcąc dzwonem widać delikatne wgnioty w tych miejscach. i teraz pytanie czy ten dzwon jest do wymiany??? Czy to jest powód drgań???
Post: 30 maja 2009, 22:49
najprawdpopodobniej to jest przyczyna jak mowisz bo sprzeglo na tych wolnych obrotach chwyta dzwon i przez to ci tak trzescie widocznie bo chwyta tylko na jakiejs czesci dzwonu.
a po nabraniu predkosci sprzglo zaksakuje i to juz nie ma znacznia czy krzywy dzwon czy nie
http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=1_41_88&sort=3a&page=2&osCsid=4864b6d24f5edfcc4c30971ef3ff9efd
na tej stronce masz kilka dzwonow do wyboru
Pisz staranniej !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 7:21 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 10:22
czytaj dokładniej.....!!!! Drgań nie mam na wolnych obrotach tylko zazwyczaj na prędkości od 50km/h do 65km/h. Zapomniałem dodać że mam czerwone sprężynki Hebo na sprzęgle.
Post: 31 maja 2009, 10:25
Może być lekko zwichrowany dzwon lub inny element przekładni.Ale nie dowiesz się jak sam nie popatrzysz na pracującą przekładnie :?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 10:26 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 10:35
ok w taki razie wedlug zalecen m_lota bede pisać staranniej ;]
a co do tych drgan to na 90% jest to ten dzwon. ale tak jak kolega wczesniej mowi nic Ci nie da pisanie na forum bez rozebrania skrzyni postawienie na stopce i zoabcznia jak pracuje na "jałowym" i pelnych obrotach.
ps. przy 50-60 masz raczej dosc wolne obroty w porownaniu z 80 czy 90 (nie wiem jaki vmax ma twoj skuter)
Ostatnie ostrzeżenie !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 10:40 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2009, 17:50
mbkaerox pisze:
Luuudzie noo. To jest normalne! Dzwon masz na 100% OK. Każdy (nowy) seryjny dzwon taki jest pofałdowany...
Tylu niby specjalistów na forum :roll: ...
Edit:
Chyba wiem o co Ci chodzi, ja (chyba) też mam dokładnie coś takiego. Jak jadę na b. równej nawierzchni, tak przy OKOŁO 55-60km/h czuję takie "mmmhhhhhh........ mmmmhhhh........ mmmhhhhh", jak trochę przyspieszę, częstotliwość się zwiększa ("mhhh .. mhh .. mhh."). Potem już w ogóle tego nie czuć.
Mam tak tylko na sportowych wydechach (poza tym Slider full seria). Zupełnie nie mam pojęcie od czego to może być :shock:
Ostatnio zmieniony 01 cze 2009, 18:09 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 19:42
może masz krzywy korektor momentu obrotowego. Ja ma z dzownu już jajo i jest spalony i jak jade to drży pół skutera
Post: 03 cze 2009, 21:41
Fornal wiesz co...co do wydechu to ja też oprócz tecnigasa mam full serie, ale na pewno w moim przypadku nie jest to powód tych drgań gdyż i na seri miałem to samo lecz może były troche mniejsze i mniej zauważalne te drgania.
Post: 04 cze 2009, 8:26
a może coś ze sprzęgłem? może sprężynki są wyrobione 2 a jedna nadal twarda i słabo łapie trochę przeciągnie na wyższe obroty i jest dobrze albo sprężyna centralna? m
Post: 04 cze 2009, 14:20
Na pewno NIE
Post: 13 cze 2009, 23:59
Pożyczyłem od kumpla dzwon i założyłem go do swojego roxa i większych zmian nie było. Tzn jak drgał tak drga. Nie mam pojęcia co jest tego powodem! Śmiało piszcie co mam sprawdzać i zmieniać gdyż mam stały dostęp do innych częsci zamienny do minarelli.
