Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:03
 Tytuł: Polerka
Post: 02 gru 2011, 23:47
Pojazd: Renault Megane II
Słuchajcie jak robię papierem ściernym do gradacji 3000 na sucho to efekt jest fajny tzn. prawie jak lustro natomiast gdy pomoczę te papiery i robię na mokro to efekt końcowy( przed nałożeniem pasty) jest do dupy tzn. nie jest "lustro" tylko takie jakby mleko. Coś robię nie tak napiszcie co sądzicie o tym
Boże co ja napisałem tylko żebyście zrozumieli o co chodzi :ups:
Post: 02 gru 2011, 23:58
a polerujesz pastą , z filcem na wiertarce ? bez filca nic nie osiągniesz :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 03 gru 2011, 0:01
Stacek96, wiem o tym człowieku tylko zastanawia mnie ten fakt iż gdy robię papierami ściernymi nasucho bez wody to wychodzi idealnie aby wypolerować to filcem jednak pozostają ryski a gdy robię na mokro nie ma rysek a jest mleko
Post: 03 gru 2011, 0:31
Moze jest tez dziwne aluminium.
Post: 03 gru 2011, 0:37
też tak mam ; ) Po paście jest już dobrze.
Post: 03 gru 2011, 10:01
Ja również tak mam :mrgreen: Weź pastą i będzie lustro.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 10:01 przez Czechuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 11:21
czyli rozumiem że mam polerowac na mokro aby wyszło mleko a po pascie będzie ok ?
Post: 03 gru 2011, 11:29
Same polerowanie pastą powinno trwac minimum 30minut na efekt lustra !!!
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 03 gru 2011, 11:59
Po prostu na sucho tworzy się więcej rys które załamują światło i sie bardziej odbija :) Dajesz pastą i bd malina.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 03 gru 2011, 13:24
ok no to teraz już wiem :) Jeszcze jedno jak polerowac tą pasta. Pastę nałożyc na filc i polerować ?
Post: 03 gru 2011, 15:43
Ja nie robie filcem na wiertarce, choć tak łatwiej by było. Ja biore szmatke bawełnianą miękką, nakładam paste na rzecz którą spolerowałem rozsmarowywuje, chwile czekam, żeby lekko wyschła i wtedy czystą szmatką też bawełnianą miękką wcieram całą paste, tak by tej pasty nie było :)
Post: 03 gru 2011, 17:30
Paste nakładasz na przekładnie rozmarowujesz czymś bawełnianym i wtedy wilc i max obroty tak najszybciej i poleruj z 30minut i będzie lusterko ,potem mozesz znowu bawełnianą szmatką zrobic.Pamiętam nie za dużo pasty na przekładnie :D
Post: 03 gru 2011, 20:13
panowie bo ja pastę nałożyłem na filc i wtedy polerowałem więc rozumiem że pastę na aluminium rozmarować i suchym filcem ??
Dzisiaj zrobiłem polerkę lecz dałem pastę na filc i polerowałem natomiast są jeszcze mały ryski i lipne to troszeczkę wygląda
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 20:14 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 22:37
bez różnicy na czym rozsmarujesz, ważne żeby ta pasta w ogóle była:)
