Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:36
Post: 03 gru 2011, 10:07
Na jakiej zasadzie dziala ssanie automatyczne
moze mi to ktos wyjasnic opisac
Post: 03 gru 2011, 12:01
Kiedy prąd dopływa do ssania to płytka grzejna się nagrzewa, a następnie termostat się wysuwa razem z iglicą, która domyka dopływ dodatkowego paliwa. Kiedy ssanie jest całkiem odłączone to jest otwarte.
Myślę, że już wszystko wiesz.
Post: 03 gru 2011, 12:11
dobra ale co steruje tym termostatem
bo jak sie silnik nagrzeje to sie ssanie wylancza
czyli odcina napiecie tak
Post: 03 gru 2011, 12:12
To jest zrobione z bimetalu i czym więcej gazu dodajesz tym więcej prądu dostaje.
Lepsze jest ręczne :wink:
Takie jest moje zdanie :D
Post: 03 gru 2011, 12:15
Nie, nie. Prąd leci z modułu i ma cały czas takie samo napięcie. W czasie, gdy jest odpalony skuter to do ssania leci prąd cały czas i wtedy jest zamknięte.
Post: 03 gru 2011, 12:26
ale jak sie odlaczy wtyczke od ssania to wtedy ssania nia ma
ale skąd moduł wie ze silnik jest juz nagrzany i ze ma wylaczyc ssanie?
Post: 03 gru 2011, 12:35
zebra2008, moduł tego "nie wie", po prostu wysyła impulsy do ssania, a aby ssanie się w pełni nagrzało i zamknęło potrzeba jakiś 1,5-2min i akurat silnik się rozgrzeje w tym czasie.
Post: 03 gru 2011, 12:38
dobra juz kapuje
dzieki za wyjasnienie
Post: 03 gru 2011, 13:38
hej nie będe robił nowego tematu ale sprawa jest taka , nie mam kabla do ssania w motorze , a kupilem gaźior ze ssaniem elek , i mam pytanie jak podłącze go do 12v z aku (z włącznikiem) to będzie można go otwierać i zamykać ? dodam iż mam jakiś elektrozawór
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 03 gru 2011, 17:46
Stacek96, tak, będzie to działać. Tylko właśnie musisz podłączyć pod ako poprzez włącznik. Biegunowość nie ma znaczenia.
Post: 03 gru 2011, 23:05
Stacek96, Podłącz do świateł na przykład. Idę o zakład, że nie będziesz pamiętał o "przepuszczeniu" prądu przy odpalaniu, i odłączaniu przy gaszeniu silnika :)
Post: 04 gru 2011, 1:57
Kwestia przyzwyczajenia, na początku może być problem, ale z czasem za każdym razem będzie sprawdzał czy aby na pewno wyłączył zasilanie ssania ;)
