Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna
Post: 29 maja 2009, 21:46
ja kupiłem w polmozbycie trójnik do spryskiwaczy za 2,7 zł
lecz ale niestety ja zrobiłem gazbox piękny ze stali nierdzewnej i polerowanego aluminiium
z wkładem miekim a u mnie w minarelli hor nie idzie tego zamontować :(
bo mam kranik z trzema wyjsciami i zbiornik pod podłogą :evil:
Post: 29 maja 2009, 22:33
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
cross2900, daj bezpośrednio pod króciec.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 30 maja 2009, 7:53
Nie mam jak nie wiem nie mam w nim otworku
i nie wiem jak to zrobić :evil: :evil:
Post: 30 maja 2009, 8:00
Przewiercić.
Post: 30 maja 2009, 8:08
i co tam wstawić w te dziure kruciec mam gumowy a reszte gdzie podłączyć ?
Post: 30 maja 2009, 12:43
Wypalić lutownicą możesz też... Ruszyć głową!
Co tam wsadzić?? 2zł... No jak co? Chyba wężyk od gasboxa nie?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 12:44 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2009, 13:24
Właśnie, że nie wężyk...
Musisz mieć takie coś co się wkręca w króciec i na to się zakłada wężyk, taka złączka...
VW Golf II by jasiu226
Post: 30 maja 2009, 13:42
no właśnie bo rozwale króciec i du...
może idzie takie coś kupic ?
ale jak to wszystko zgrać potem gazbox króciec gaznik gdzies widziałem taka instrukcje
pomarańczowa !
Post: 30 maja 2009, 16:06
Pomarańczowa instrukcja podłączenia to z mojego arta. jasiu226, może też zrobić tak jak mówisz ale może też bezpośrednio włożyć wężyk i klejem na ciepło potraktować.
Post: 02 cze 2009, 12:50
mam małe pytanie odnośnie tego GazBoxa :) u mnie podciśnienie z kranika idzie bezpośrednio do gaźnika[a nie do króćca jak w większości przypadków...] czy mogę go tak podłączyć? robi to jakąś różnicę? wiem, że do 50cc nic to nie da...ale chce wypróbować ten GazBox jeśli można go zrobić za niewielką cenę :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 02 cze 2009, 14:45
Tukan12 pisze:
w większości przypadków właśnie podciśnienie idzie z kranika do gaźnika. Przetnij podciśnienie, wsadź trójnik, podłącz gaSboxa (a nie gaZboxa) i wszystko.
Post: 02 cze 2009, 15:21
Jak pozniej znajde to wrzuce patent z puszka i w srodku była strzykawka działao zarabiscie:D
Post: 02 cze 2009, 18:24
Poczytałem trochę tu i tam i sam zrobiłem gaz box z opakowania po płynie do konserwacji skory ,tylko rozwierciłem otwór żeby wstawić kawałek rurki , ale może to być końcówka z gażnika potem wstawiłem trójnik, podłączyłem ,zamontowałem do filtra powietrza i zaoszczędziłem ponad 100 zł
Post: 02 cze 2009, 21:02
A działa? Widać różnice?
Post: 02 cze 2009, 21:07
Jak dla mnie to jest różnica ale już tun mam spory więc pewnie dlatego
Post: 03 cze 2009, 11:37
wybaczcie, że zachowuje się jak "gówniarz" ale mam jeszcze jedno pytanie :) jak zrobię zaślepkę z tyłu, tą taką ślepą ściane, oczywiście zaleje to klejem na gorąco i ścisne opaską, z drugiej strony zrobie to samo tylko dodam tą rurkę żeby wsunąć na to wężyk od podciśniena, wszystko pasuje tylko jaką dać sprężynę do środka ? to jest obojętne ? czy musi mieć jakąs określoną średnicę ta sprężyna ?
btw; robie to z tej gumy na osłone do lagów motorynki. Może być?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 11:38 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 13:55
Tukan12 pisze:
wybaczcie, że zachowuje się jak "gówniarz" ale mam jeszcze jedno pytanie :) jak zrobię zaślepkę z tyłu, tą taką ślepą ścianę, oczywiście zaleje to klejem na gorąco i ścisnę opaską, z drugiej strony zrobię to samo tylko dodam tą rurkę żeby wsunąć na to wężyk od podciśnienia, wszystko pasuje tylko jaką dać sprężynę do środka ? to jest obojętne ? czy musi mieć jakąś określoną średnicę ta sprężyna ?
btw; robię to z tej gumy na osłonę do lagów motorynki. Może być?
Ja zrobiłem gazboxa z takiej dość sporej osłony jakiejś lagi, która już sama w sobie bardzo mocno sprężynuje. Na tyle mocno, że dość ciężko jest ją samemu ścisnąć w rękach. Myślałem, że taka sprężystość spokojnie wystarczy. Mimo to po podłączeniu podciśnienie ściska ją jak cytrynę. Także podejrzewam, że sprężyna też nie może być za słaba. Mój gazbox działa świetnie, ale chyba i tak dołożę jakąś sprężynę.
Średnica sprężyny powinna być taka aby podczas pracy gazboxa, nie wypaczała się na boki.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 03 cze 2009, 17:21
aaaaa mogłaby być seryjna dociskowa ze sprzęgła keeway f-act ? ;) kupiłem jednak osłonę na lagi do simsona, wygląda tak ->
Długość całkowita osłony to 24cm, czy długość jest dobra? czy skrócić? i o ile skrócić?
szerokość kołnierzy po obydwu stronach ->
i tam gdzie jest ta taka wystająca rurka[2 zdjęcie zaznaczona na żółto], mogę tam podpiąć wężyk od podciśnienia? czy w tej zaślepce lepiej, tak jak w tych normalnych gasbox'ach ?
po zgięciu osłona wygląda tak (symulacja zassania przez gaźnik ;))
co o tym myślicie ogólnie ? :)
czy ta sprężyna seryjna dociskowa zae sprzęgła od f-acta może być? czy za twarda ? jaką inną byście wsadzili ?
pozdrawiam :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 03 cze 2009, 19:14
Tukan12 pisze:
Za twarda. Sprężyna musi być dość miękka. Gaźnik nie zasysa aż tak mocno. Wystarczy mała sprężynka. Co do tej gumy co na foto to skróć ją o połowę i będzie ok
Post: 13 cze 2009, 20:04
Szczerze możecie mi napisać czy dało wam pożądany efekt czy tylko szkoda czasu na jego zrobienie. :D
Autor postu otrzymał ostrzeżenie
Tani mechanik to ja pisz na priva
Malaguti f10 v-max 100km\h będzie więcej
www.polskajazda.pl
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 20:12 przez F10Tuned, łącznie zmieniany 1 raz
