Dzisiaj jest 13 cze 2026, 4:45
Post: 03 gru 2011, 13:11
witam , jak ustawic gaznik w yamaha slider zeby dobrze sie na kole smigalo ?? chodzi mi o to w ktora strone przekrecic gaznik a nie jak go wyregulowac jbc :D
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 13:12 przez Dix22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 13:47
W strone przedniego kola musisz go przestawic chyba o 25 stopni..
Post: 03 gru 2011, 16:23
Grysiol, A nie przypadkiem 45 stopni :D Tak mi się coś wydaje.
Post: 03 gru 2011, 16:36
O 45 stopni...Znajomy tak w Vivce robił i smigał na kole...45 stopni w stronę koła :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 03 gru 2011, 16:47
Czyli miałem racje :D
Post: 03 gru 2011, 17:29
Ja mam jakos o 25 stopni chyba i tez nie muli :D
Post: 03 gru 2011, 17:33
Grysiol, ważne że masz trochę przekręcony w kierunku koła... :D
Mój mała bestia :)
Post: 03 gru 2011, 17:39
U mnie w Sliderze zawsze było Ok bez żadnego przekręcania. Na seryjnym TeiKei 12mm jak i na Dellortro phbn 17,5mm.
Post: 03 gru 2011, 17:46
FoRnaL, a u mnie w Kilegdy nie przekręciłem muliło go na kole i opadał....A u kumpla Vivce było to samo długo nie wiedzieliśmy co jest..Wszystko Ok ale po chwili muliło go i opadał czy to na 12mm czy pózniej na 17,5mm....Przekręcilismy i jak ręką odjął :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
