Dzisiaj jest 23 mar 2026, 3:11
Post: 03 gru 2011, 13:49
Witam ma taki problem bo chcę kupić wał a mam aprilie Rally AC 1995 i nie wiem jaki jest rozmiar wały bo jak biorę na mielochu Rally to tam so wały 10mm i są 12mm Który będzie pasował i o co w tym chodzi . Czy to chodzi o rozmiar przy cylku ?? I jeszcze jedno małe pytanie o tależ wariatora tam piszę Na wał z osią wariatora o średnicy 12.8mm. ?
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 03 gru 2011, 14:03
Seryjnie w rally masz wał o srednicy sworznia 10mm, a oś wariatora 12,8mm
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 03 gru 2011, 14:12
średnica 10/12mm wynika ze średnicy sworznia na tłoku :) oryginalnie w minarelli masz wały na 10mm
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
czyli talerz kupić na 12,8mm a jak bym brał wał to na 10mm ?
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 03 gru 2011, 14:20
Tak wał o śr. 10mm i talerz 12.8. Chyba że planujesz zmianę Cylindra to w takim razie proponuję wał o śr.12mm.,talerz pozostaje bez zmian.
szymon113 pisze:
Post: 03 gru 2011, 14:38
a co to za różnica
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 03 gru 2011, 14:54
A jak bym właśnie zmieniał też cylek to moge dać 12 to i to czy napewno będzie pasowało ? Wszystko się zmieści napewno ???
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 03 gru 2011, 15:18
Jak nie planujesz nie wiadomo jakiego tuningu to nie kombinuj i kupuj wał na sworzeń 10 mm
Post: 03 gru 2011, 16:10
Dokładnie do sporta wystarczy w zupełności 10mm, nie wydziwiaj kup na 10mm
Post: 03 gru 2011, 16:36
Pojazd: nissan
Sworzeń 12mm trzeba dać do racinga i evo ponieważ 12mm jest trwalsze i pewniejsze :wink:
Jeśli zamierzasz w przyszłości dawać jakiegoś sporta to 10mm wystarczy :wink:
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 16:36 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 17:47
zamierzam kupić stage6 streetrace 70 to 10mm wystarczy ???
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 03 gru 2011, 17:48
Pojazd: nissan
Patryk1998AC, Oczywiście.
Nie ma sensu wkładania 12mm do sporta :wink:
