Dzisiaj jest 15 sie 2026, 11:48
Post: 03 gru 2011, 17:40
tak jak w temacie czy nie zużyte ? jak dmuchnie się to grają (chyba nie powinny)
Post: 03 gru 2011, 17:42
Różnie jedne grają jedne nie bo są twarde i miękkie membranki, jeżeli nie odstają to są dobre
Post: 03 gru 2011, 17:45
bo pali mi 8 l i ciężko pali na zimnym . jak by membranki ; /
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 03 gru 2011, 20:04
Wyreguluj gaźnik i zmień świece...
Post: 03 gru 2011, 20:06
Pod światło sprawdź czy nie prześwitują ale tak na "oko" są dobre a jak Ci chajcuje nie wiadomo ile to reguluj gaźnik (nietylko śrubkami spróbuj również dyszą i ustawienie iglicy)
Post: 03 gru 2011, 21:09
ze zdjecia widać że nie odstąją ale trzeba zobaczyć pod światło
Post: 03 gru 2011, 22:36
pod światło jest ok żadnych prześwitów . a spalanie to i tak dysza 80 i iglica podniesiona myślę że na dyszy 90 by jeszcze lepiej chodził ale spalanie ... ehhh.
Post: 03 gru 2011, 22:39
To nie z winy dyszy ci tyle pali, ja mam gaźnik 21mm dyszę 80 i pali 6L na full sporcie
Post: 03 gru 2011, 22:42
to czego to wina może być ?
Post: 03 gru 2011, 22:44
Jaki masz setup ?
Post: 03 gru 2011, 22:50
metrakit handmade 70
wydech metrakit handmade
wariator hebo ng
sprzęgło stage6 torque control
gaźnik 17,5 motoforce
Post: 03 gru 2011, 22:53
A przelewem nie wylatuje może ? pływak się nie zawiesza ?
Post: 03 gru 2011, 22:57
nie wiem nigdzie w sumie nie cieknie ale filtr siatkę mam taki zniszczony trochę , może to to ? i dodam że jest paliwem zalany czasem
Post: 03 gru 2011, 23:25
Raczej nie powinien być zalany
Post: 03 gru 2011, 23:38
no wiem ... a teraz biorę od kolegi gąbkową podróbkę malossi e5 i będę regulował ... ale myślę że i tak to nie da nic ... niech ktoś się jeszcze wypowie co zrobić :D a może większy/mniejszy gaźnik ? a tak na boku skuter grzeje się . da coś chwytak powietrza ?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 23:53 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
