Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 18:35
 Tytuł: Tłumik f12
Post: 29 maja 2009, 19:11
Witam mam problem, po wypadku jak mnie przeważyło na świecy na tył pociągnełem końcówką tłumika po betonie i zakrzywiłem końcówkę, pomyślałem że ją obetnę i tu był mój błąd bo teraz wydech jest taki głośńy że ja pie..., motor chodzi jak motorynka, skad mógłbym teraz wziasc taka końcówke z jakiego sklepu, czym to się w ogóle spawa, tłumik jest metalowy.
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 29 maja 2009, 19:32
heh ciekawy przypadek ale moglbys pokazac jak ten tlumik wygladal wczesniej? i ewentualnie wstawic nie rozswietlone zdjecie ;p
Post: 29 maja 2009, 19:53
nie ma co kombinować ze zdjeciem, bo wszystko widac:) a wczesniej była taka jakby rureczka kilu centymetrowa średnicy jaką widać na zdjęciu (przy wylocie z tłumika)
delikatnie zaokrąglona :)
Post: 29 maja 2009, 20:22
mniejszy wylot- ciszej chodzi ale i osiagi teoretycznie spadaja.
powidz tylko czy to jest jakis seryjny wydech i z ciekawosci czy teraz przy tym jak jedzie glosniej to czy i osiagi wzrosly.
a co do rurki to idz do byle jakiego sklepu metalowego z srubkami itd i wez sobie kawalek rurki minimalnie szerszej niz ten wylot co pozstal i przyspawaj po obwodzie elegancko byle zeby nie przy zbyt duzej mocy spawarki bo se ino dziu porobisz ;] ot i cala filozofia
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 20:25 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 21:43
tak to jest seria tylko że to jest malaga od nowośći na serii 100cc, więc pewnie średnica kolanek oraz wyjścia większa niż w 50cc, a co do spawania to zwykłą spawarką spawać czy jakimś migomatem bo różne opinie są i gdzie można by znaleść taką rurkę najlepiej pod delikatnym ugięciem fabrycznie, w hydraulicznym nic takiego nie znalazłem :(
tomi1094 jeśli chodzi o osiągi to powiem Ci że w ogóle nie zauważyłem różnicy tylko głowa boli od tego odgłosu jakby cylek był na wykończeniu i jakbym miał silnik z jakiegoś komara :)
Kiedyś było coś w tym stylu:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 21:45 przez _HiszpaN_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 21:58
eee jak na 100 ccm to rozumiem ;] najllepiej gazową spawaj bo po elektrycznej mogę Ci jutro walnąc fotke w jakim stanie bylo np moje kolanko jak moja malage kupilem ;]
gnaj do hogera albo do castoramy albo do praktikera. lub przeciez napewno cos w domu znajdziesz, grunt zeby stal byla ;]
Post: 30 maja 2009, 12:34
Pojazd: 147 JTDm
Przyspawaj zagięta rurke a do rurki zrób mocowanie i przyczep: LINK1 LINK2 LINK3 LINK4 LINK5
Post: 30 maja 2009, 21:48
tez tak idzie ale jak zalozyz ten tlmuik co kolega linki powyzaej podal to pojedzie Ci cicho ale to kosztuje 300 zl ;p to sie bardziej oplaci sportowy wydech jakis
przyspawaj poprostu
tak jak tutaj tylko ta zakrzywiona rurke
klik
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 21:51 przez tomi1094, łącznie zmieniany 3 razy
