Dzisiaj jest 28 mar 2026, 21:36
 Tytuł: Gazbox
Post: 29 maja 2009, 17:24
Witam podłączam gazboxa
i mam problem z tego co czytałem powinno wyglądać tak jak na schemacie
ale zbiornik paliwa mam niżej od gaznika i pompki i jak to zamocować
i z kranika / pompki są trzy wyjscia i to u mnie chyba nie zadziała
Silnik to minarelli Horizontal
tak jak na rys. ma to być ?
Post: 29 maja 2009, 18:44
Podciśnienie powinieneś mieć w gaźniku a nie w silniku.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 29 maja 2009, 20:35
Powie ktoś coś więcej :/
Użyj opcji szukaj. Było już kilka tematów na temat montażu gasboxa.
damianekj
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 20:46 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 21:16
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Z kranika idą Ci 2 wężyki do gaźnika. Cieńszy od podciśnienia przecinasz gdzieś tak z 10cm od gaźnika, wstawiasz trójnik do którego podłączasz gasboxa. Jeśli nie masz podciśnienia to nawiercasz małą dziurkę w króćcu (chyba że już taką masz seryjnie) i tam wkładasz wężyk a ten idzie do gasboxa. Czego nie rozumiesz?
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 29 maja 2009, 21:20
Ja mam jeden wężyk do gaznika jeden a w gumowym krućcu nie nawierce chyba
:mrgreen:
Post: 30 maja 2009, 11:32
Mam z gaznika jedno wyjscie !!!
mam dellorto 17,5 mm ten owszem ma 2 wyjscia
a w gumowym krućcu nie nawierce dziurki chyba nie ?
daje schemat jak ktoś tak podlączał prosze o kontakt !
http://yfrog.com/0wbeztytuuuysj
Post: 30 maja 2009, 12:43
Jak nie idzie inaczej to nawierć tą dziurkę w króćcu albo wypal lutownicą i uszczelnij. Innego wyjścia nie ma.
Post: 30 maja 2009, 13:01
no chyba tak zrobie może ma ktos inne pomysły a jak bym miał dziurke w króccu to reszte wężyków gdzie zamontować jeden od krucca do trójnika i jeden do gazboxa a jeszcze jeden ? gdzie ?
Post: 30 maja 2009, 16:08
Jaaaa. Skąd Ci się tyle tych wężyków wzięło?? :shock: Dajesz JEDEN z króćca do gasboxa i finito!
Post: 30 maja 2009, 18:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sadi pisze:
Przy wierceniu uzyskasz inny otwór niż wiertło.Przy wypalaniu sparcieje wokoło guma :( To się wycina rurką,najlepiej mosiężną o odpowiedniej średnicyA końcówkę można zrobić z wentyla rowerowego,wkręcanego,lub samochodowego.Wkładasz od środka,od zewnątrz nakrętka z uszczelką ,na końcówkę wężyk i jest :)
Post: 30 maja 2009, 21:50
a ta końcówka z wentyla nie była by zła :/ :)
