Dzisiaj jest 15 lip 2026, 2:57
Post: 02 gru 2011, 20:57
Witam. W mojej Vivce po zmianie łożysk i simmeringów na nowe skuter nie chce odpalać. :cry: Iskra jest, kompresja też, paliwo dopływa. Wszystko złożyłem poprawnie, tak jak powinno być. Gdy dam paliwo pod świece to łapie ale na sekundę lub dwie i potem gaśnie. Nie wiem co to może być. Czekam na pomocne odpowiedzi.
Piszę poprawnie po polsku.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 20:58 przez krystian_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 21:47
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Wszystkie uszczelki zastosowałeś nowe, czy używałeś starych :?:
Jesteś w 100% pewny, że wszystko jest dobrze złożone :?:
Post: 02 gru 2011, 22:32
Wszystkie uszczelki nowe, napewno wszystko dobrze złożyłem. Czy może to być przez to, bo jak rozłożyłem cylinder i nowa uszczelka pod nim była prawie cała mokra od paliwa :?:
Post: 03 gru 2011, 19:14
Napisz dokładniej o co ci chodzi, bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Post: 03 gru 2011, 22:22
Jak złożyłem cały silnik do kupy, to wyczułem mały przewiew pod cylindrem. Jak rozebrałem cylek to cała uszczelka była mokra. Dzisiaj ją wysuszyłem obsmarowałem troche silikonem i złożyłem cyl z powrotem. Niby teraz nie ma przewiewu pod cylem, ale wkurzyłem się bo nagle nie ma iskry, a wczoraj jeszcze była. Fajkę i cewkę sprawdziłem i działają. To może być wina iskrownika tak nagle o.O.. :?:
Post: 03 gru 2011, 22:55
Ta uszczelka pod cylem jest papierowa kup ją nową, i sprawdź masę czy jest wszędzie.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 03 gru 2011, 23:14
Myślę że nie ma potrzeby zmieniać już uszczelki pod cylem bo ją wysuszyłem i dosmarowałem jeszcze silikonem i trzyma, a masę mam wszędzie podłączoną.
Post: 04 gru 2011, 0:14
moze zle ustawiłes iskrownik kolega miał tak w apce !!
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 04 gru 2011, 0:29
Iskrownik sprawdzę jutro jak będę miał czas.
Post: 04 gru 2011, 1:35
Ludzie! Jak można źle założyć iskrownik??! Przecież ona ma tylko jedno ustawienie i inaczej go nie założy!. Sprawdź klin na wale bo może wyskoczył, sprawdź też cały układ paliwowy. Sprawdź bezpiecznik, naładuj aku a jak nie to sprawdzaj instalację i świecę zmień.
SpeedFight I by Damian
Post: 04 gru 2011, 3:00
iskrownik mozna załozyc zle panie profesorku !!!
miał tak np jeden uzytkownik forum mieloch posiadacz peugeota TKR
i moj kolega w apce !!
i co ma układ paliwowy do braku iskry !!
jeszcze sprawdz cdi
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 3:01 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 11:19
Trzeba być kompletnym pokemonem i na chama go tam wepchać żeby wszedł. Chyba że studiowali na Hogwarcie to nie wnikam...
Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Z tego wynika jak by mu paliwo do cylka nie dochodziło :roll:
Post: 17 gru 2011, 18:40
krystian_96, właśnie dziś miałem ten sam problem, okazało sie że źle magneto o 180 stopni założyłem tzn. w nim jest taki mały rowek i na wale to samo i musza sie naiść. Niby iskra była ale za słaba...
Dziwki koks Aerox !
Post: 17 gru 2011, 19:44
jak widać szanowny pan Damian sam studiował na nie jakim Hogwarcie i nie pojmuje że magneto można w złej pozycji założyć :P
Post: 18 gru 2011, 0:40
wacek14 pisze:
Potrafisz ty się wysłowić normalnie? Najpierw mówisz o iskrowniku a ter o magnecie...
Brak słów...
Post: 18 gru 2011, 7:57
damian__, a czy iskrownik i magneto to nie to samo????
Kingway Hooligan-> Malaguti f10 full tuning-> Speedfight -> Jet Force TUNING
XD
Post: 18 gru 2011, 10:22
xpiterx pisze:
Nie magneto to koło magnesowe co nachodzi na iskrownik, a iskrownik to iskrownik :mrgreen:
Dziwki koks Aerox !
Post: 18 gru 2011, 11:21
a to przepraszam:)
XD
Post: 18 gru 2011, 12:10
u mnie nie dałem podkladek jak magneto przykrecałem i przebilem lekko iskrownik srubami, i iskra raz na jakis czas była i wogole skakala. wes rozkrec magneto i zobacz czy iskrownik jest w 100% sprawny
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
