Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:13
Post: 28 maja 2009, 20:55
siema
czy ktos wie jak zmierzyc gaznik w suzuki ts ? odkrecam filtr powietrza i jak go zmierzyc bo mussze wiedziec ile ma mm.
Post: 28 maja 2009, 21:18
Zdejmij z góry przepustnicę. To jest tam, gdzie wchodzi linka od gazu. Zmierz średnicę tej przepustnicy - taka jest właśnie średnica gaźnika. Pozdro.
VW Golf II by jasiu226
Post: 29 maja 2009, 5:43
nie nie nie mam gaznik 12 mm i 17.5 mm i przepustnice maja takie samej średnicy
trzeba patrzeć na światło gaznika to co przechodzi przez całość :/
Post: 30 maja 2009, 9:57
jasiu226 pisze:
Bez komentarza :shock:
Jak chcesz sprawdzić średnice to wykręć gaźnik i zmierz suwmiarką średnice otworu od strony króćca ssącego.
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 9:57 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2009, 9:58
Kamiliusz3 pisze:
Błąd, nie w każdym przypadku będzie tak jak piszesz. U mnie w seryjnym gaźniku wylot od strony króćca ma średnicę 17,5mm a w środku 12mm, więc trzeba pokombinować.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 30 maja 2009, 10:02
Pojazd: E90 w dizlu
Zdejmujesz filtr pow bierzesz suwmiarke i mierzysz od strony filtra pow ;)
Post: 30 maja 2009, 10:06
Carlos pisze:
Tu chodzi o suzuki ts
Post: 30 maja 2009, 10:24
Skąd wiesz jaki gaźnik ma Suzuki TS?
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 30 maja 2009, 13:28
mati590 pisze:
I CI wyjdzie 32 czy tam 37mm... I niby taki jest gaźnik? Ciekawe.
Post: 30 maja 2009, 13:33
ale motacie. Mierzy sie otwór przy samej przepustnicy od strony silnika (krućca) każda sówmiara podejdzie. najlepiej zmierzyć 2 strony iod filtru i krućca . Ja gdy przerabiałem Keihina na 17,5 tak mierzyłem .
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Carlos pisze:
Pomagałem kumplowi w czyszczeniu gaźnika i regulowaniu TS 80 po wymianie tłoka
Post: 30 maja 2009, 23:59
U mnie jest w przepustnicy mam 16mm, od powietrza 32, a od krucca 19. Więc jaki ja mam gaźnik :shock:
Post: 31 maja 2009, 7:11
trzeba mierzyć przy samej przepustnicy !! przepustnica jest większa. Conamniej ja mam tak w Keihinie.
