Dzisiaj jest 25 mar 2026, 16:28
Post: 03 gru 2011, 11:41
Mam gilerę runner ktorą przerobiłem na gaznik i wszystko pięknie chodziło a teraz coś zaczęło wariować otoz po zapaleniu i przejechaniu 50 m skuter gaśnie ponownie odpalam i to samo na wolnych obrotach może chodzić i chodzić czego to może być wina??
Post: 03 gru 2011, 12:29
sprawdź czy ssanie działa prawidłowo
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 03 gru 2011, 12:41
ssanie mam ręczne wiec po zapaleniu i pare min pochodzi wyłanczam i na wolnych obrotach chodzi jak przejade troche zgasnie i jak odpale to moge znowu troche przejechac i znowu to samo świeca nowa ... co jeszcze mozna sprawdzic?zrobic?
Post: 03 gru 2011, 12:55
sprawdź czy paliwo dobrze dochodzi, czy gilter paliwa nie jest zapchany itp... możliwe że paliwo nie dochodzi kiedy potrzebuje go więcej
Prodżekt:
Post: 03 gru 2011, 14:56
wychodzi na to ze zamalo paliwa dostaje bo sprawdzalem .
Co mogę zrobić zeby dobrze bylo?
jeśli ktoś by miał rozkręconą gilerę runner prosilbym o pare fotek jak to jest orginalnie z tym ukaldem paliwowym.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 15:00 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 17:10
to jest na 100% problem z paliwem.Kiedyś kupiłem tanie paliwo,ze stacji intermarshe to gilera pracowała na wolnych,ale jak dałem mu w rurę to momentalnie gasł,wlałem z bp i od razu rura.Tobie radzę,sprawdzić paliwo,sprawdź filtr jak masz gaźnik może wyjmij pobaw się z regulacją mieszanki,zobacz kranik.
Post: 03 gru 2011, 17:53
paliwo jest dobre poniewaz nalalem w butelkę w korku zrobilem dziurę i przekręcilem dogory i skuter ladnie chodzi teraz jest tu moje pytanie czego to moze byc wina pompka daje paliwo czyzby zamalo? co zrobic zeby skuter jezdził?
Post: 03 gru 2011, 18:04
kranik podciśnieniowy sprawdź
Post: 03 gru 2011, 18:10
nie mam kranika podcisnieniowego poniewaz przerabialem z wtrysku na gaznik i zastosowalem aby taką pompkę http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-k ... 16592.html i bylo wszystko dobrze teraz cos się dzieje ale co?
Post: 03 gru 2011, 18:24
jak podciśnienie z gaźnika masz ok,aby zassało paliwo z tej pompki,to wina właśnie tego,bo jak z butelki idzie dobrze,to teoretycznie nie ma innej opcji.Z tego co widzę na zdj,są 3 śrubki jak,też je masz proponuję odkręcić,przeczyścić.
Post: 03 gru 2011, 18:27
no w tej pompce mam wejscie na paliwo podcisnienie i wyjście paliwa czyszczona i nic podcisnienie jest bo jak zdejme wezyka i krece rozrusznikiem to leci paliwo ale ma go zamalo bo po przejechaniu 50m gaśnie
Post: 03 gru 2011, 18:38
Może za dużo powietrza dostaje
Mój NRG Power
Post: 03 gru 2011, 18:42
ale jak nalalem w butelkę to chodzi idealnie a jak podlącze tak przez pompke to lipa pochodzi trohe i gasnie niewiem juz sam czekam na propozyje co mogę sprawdzic jeszcze
Post: 03 gru 2011, 20:00
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
to moze cos zle podłączyłeś ?
Post: 03 gru 2011, 20:10
wszytko dobrze jest podlączone. napewno
Post: 03 gru 2011, 21:55
najprościej,weź butelkę albo coś w co włożysz kranik podciśnieniowy.Nalej do butelki benzyny w otwór włóż kranik jak masz,podłącz wężyk ssący i paliwowy.Jak będzie chodził dobrze,to znaczy że 100% pompka,wyeliminujesz przy tym ewentualny problem z tym ssaniem bo pisałeś że jak kręcisz to leci paliwo,ale tak jak mówisz na wolnych działa jak dasz gazu może za mało zasysać.Także proponuję tak to zrobić.
Post: 04 gru 2011, 11:24
mam aby samą taką pompkę jak podałem wczesniej linka.więc kranika nie mam ..
Post: 04 gru 2011, 13:18
napisałem,że masz kranik do butelki włożyć i zobaczyć czy podciśnienie działa.
Post: 04 gru 2011, 20:37
moglby ktos pstryknąc fotke lub ktos by mi narysowal caly uklad paliwowy gilery najwyzej kupię ten zbiorniczek mamy paliwa.
Post: 05 gru 2011, 14:48
up
