Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 13:15
Post: 04 gru 2011, 17:20
1. Czy dzwon sprzęgła Malossi jest dobry?
2. Czy wariator też ma sprężynę centralną czy tylko sprzęgło?
3. Jaka jest sprężyna centralna sprzęgła czerwona? Bo tam są chyba jakieś rodzaje? Miękkie, twarde czy coś?
4. Jakie są sprężynki sprzęgła niebieskie i białe? Bo tam są chyba jakieś rodzaje? Miękkie, twarde czy coś?
5. Jak poznać wariator? Czy da się bez rozkręcania? Bo prawdopodobnie mam stage6 ale na przeciw talerzu nic nie ma napisanego.
6. Jaki lepszy wariator stage6 czy polini?
7. Czy są jakieś sportowe kolektory momentu obrotowego? Jak to rozpoznać jeżeli są?
8. Czy jest takie coś że na sportowym wariatorze nie odpala z rozrusznika bo nie ma jakiejś zębatki wariator? Jak tak to gdzie ta zębatka jest?
:wink: :<
Post: 04 gru 2011, 17:29
Pojazd: nissan
1.Każdy dzwon firmowy jest dobry byle by nie noname
2.Nie,wariator ma rolki
3.Czerwone są przeważnie najtwardsze
4.Niebieskie są pośrednie (np hebo)
5.Najlepiej zrób foty i zmierz rolki suwmiarką
6.Obydwa są dobre
7.Są.Np.z polini albo z stage6 lub malossi
8.Zależy o który silnik ci chodzi.Jeśli minarelli to w przypadku wariatora stage6 R/t trzeba wyrzucić bendix.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 17:30 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 17:46
Ktoś się jeszcze wypowie?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie jaki prąd daje magneto w roxie?
Chodzi mi o waty. :wink:
Post: 04 gru 2011, 17:54
1.Każdej firmy dzwon jest dobry, polecam stage6 wingcooler.
2.Wariator nie ma sprężyny centralnej tylko ma rolki i ślizgi.
3.Są różne twardości sprężyn np. Malossi biała ( miękka) żółta(średnia) czerwona(twarda)
4.Są różne twardości sprężynek.
5.Odkręć najlepiej i zobacz czy pisze stage6.
6.Obydwa są dobre ale polecam Hebo ng i Malossi multivar.
7.Są np. z malossi, stage6, polini.
8. Jest taka możliwość przy minarelli z wariatorem stage6 r/t.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
