Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 gru 2011, 21:56
szczerze ? z takimi rolkami go kupiłem ale mało śmigałem :D i taki v max i ja myślę ze 3 gr to zupełnie za mało ...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 04 gru 2011, 21:57
Napisz jaki masz setup, mój na full sporcie 120km/h z górki trochę wychodzi za 120 :mrgreen: :mrgreen:
Post: 04 gru 2011, 21:59
metrakit handmade 70
wydech metrakit handmade
dzwon polini
sprzęgło stage6 torque control
pasek stage6
gaźnik 17,5
wariator hebo NG
do tego długie przełożenia :D tak jak w aeroxie lc
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 21:59 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 22:00
Kurde no to midrace to powinien mnie brać jak chce :mrgreen:
Post: 04 gru 2011, 22:01
to zła regulacja :D docisk hebo niebieski i spreżynki stage6 czarne. kręci wysokie a nie jedzie :D heh
Post: 04 gru 2011, 22:03
Wyje ? jeżeli tak to rolki za lekkie
Post: 04 gru 2011, 22:42
No jak rozebraliśmy ostatnio to przeczytaliśmy na rolkach ze stage6 i 3g. A centralna to prawdopodobnie hebo, bo ma identyczny kolor jak u mnie, tzn. taki niebieski. Nie wyje mu ale na przyspieche powinien dużo lepiej lecieć bo idzie troszkę lepiej ode mnie a ja mam tak: http://www.youtube.com/watch?v=yQ28ivf4jRc
Post: 04 gru 2011, 22:46
Ja bym dał cięższe rolki
Post: 04 gru 2011, 22:51
no zamówił 4g motoforca 17x12, jeszcze ślizgi będzie zmieniać bo ma troche zjechane ale jeszcze pojeździ. A jak coś to może zmieszać te mniej zużyte s6 i bedzie 3,5 ale szczerze nie wieże w te mieszanie czy to coś daje. Niby stage6 a sie zjechały jak....
Post: 04 gru 2011, 22:58
Lepiej nie mieszać rolek bo można wał uszkodzić
Post: 04 gru 2011, 23:16
Scania124L420, podaj konkretne przykłady tego że można wał uszkodzić. Jak ułożysz na zmiane tzn 454545 to nic sie niestanie ale jak ułożysz 444555 to będzie źle wyważone i wał będzie bić przez co sie pokrzywi...
sam na mieszance robilem 1,5tys
a inny typek znajomek 4tysie i nic sie nie stało.
Post: 04 gru 2011, 23:21
No mówię jeżeli nie wiecie jak to zrobić to najlepiej nie róbcie ale widzę że macie trochę pojęcia więc spox :mrgreen:
Post: 05 gru 2011, 14:41
Taaa mieszać :D ale prawie wszystkie są kwadratowe :D
Post: 05 gru 2011, 14:51
Dawdoo pisze:
kolega wyżej źle napisał. Myslę, że wiesz z fizyki o tym gdy ciało jest cięższe, to siła odśrodkowa będzie większa niż na ciałach o mniejszej masie, co za tym idzie. Mieszanie rolek o różnych gramaturach będzie niekożystnie wpływało na rozszeżanie sie wariatora. Czyli na "chłopski rozum" lżejsze będą działać po swojemu, a cięższe po swojemu :)
:roll:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 14:52 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 14:54
spokojnie :D narazie tylko mówimy że w ostateczności do regulacji na chwilę. :D zamówiłem 4 gr motoforce :D a co do tej firmy . dobra?
Post: 05 gru 2011, 15:13
Baker89, Czyli jednak miałem racje że lepiej nie :mrgreen:
Post: 05 gru 2011, 15:22
Scania124L420 pisze:
po za tym, dlczego mieszać skoro wszystkie firmy produkujące rolki poda dane waria dają 6-9rolek? po to aby się wymieniać z kolegami? nie! Potrzebne jest po to, aby rozlozenie ciezaru bylo takie same na calym wariu. Wyjątkami są rolki prycyzyjne, gdzie po to aby wario działało poprawnie kupuje się po dwa lub nawet trzy komplety rolek. :lol:
Post: 05 gru 2011, 23:35
Grzanie się przekładni jest całkowicie normalne, ja miałem dość dobry setup i po ok 4km nie mogłem ręką dotknąć. A wszystko było ok- i osiągi, i rolki, pasek i olej w przekładni. Więc nie kombinować z tym.
Post: 06 gru 2011, 17:32
Ale o to chodzi że mi osiągi spadają.. :( bo po pewnym czasie sprężynki tak jakby zmiękły i z niższych startuje i nie ma kopa jak zimny ; /
Post: 06 gru 2011, 18:24
a zacznijmy od tego jakiej firmy masz sprężynki?
