Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 4:03
Post: 04 gru 2011, 22:09
Siemka . Mam problem , wiem że żeby zrobić jakiś znaczek trzeba właczyć Num Lock + ctrl lub alt + 0-9 . Niestety w lapku mam takie coś ( sory za jakość ) .
Jak tutaj właczyć Num Locka ?
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 gru 2011, 22:14
Fn naciskasz razem z tym przyciskiem od numa
Pojazd: 147 JTDm
Na 90% w lewym dolnym rogu klawiatury masz przycisk ctrl obok niego klawisz z napisem Fn. Wciskasz jednocześnie Fn + Scroll (num lk) i powinno działać.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 22:15 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 22:15
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Podejrzewam, że masz klawisz funkcyjny w lewym dolnym rogu klawiatury wciskasz go i przyciskasz ten przycisk "Scroll co niżej ma napisane num llc" jak dobrze widzę :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 gru 2011, 22:38
Załaczył sie ten num lock , niestety nadal niepotrafie zrobić tych znaczków . Naciskam ctrl , alt , ctrl+ alt i nic; /
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 gru 2011, 23:08
Spróbuj włączyć Num Locka, wcisnąć lewy alt i go trzymać podczas tego gdy trzymasz wpisz na klawiaturze numerycznej : 01414
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 gru 2011, 23:11
Ściągnij znaczki z neta i po problemie :D .
Post: 05 gru 2011, 8:22
klarok, Wpisuje mi sie /1414 i nic nadal nieidzie zrobić . Po****ny komp xD
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 05 gru 2011, 10:51
wszystko działa mi też na początku nie chciało ale musisz zrobić num locka wcisnąć lewy alt i trzymając ale jakąś cyferkę z num locka np.3 i puszczasz alt z cyferką i masz :)
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 05 gru 2011, 12:55
Podczas gdy masz włączonego Num Locka wciskasz lewy alt i go trzymasz podczas tego jak go trzymasz to wciskasz na klawiaturze numerycznej 01414 i puszczasz alt
Edit:
Na zdjęciu widzę, że nie masz numerycznej bo w lapkach jest tak, żeby było tego jak najmniej to może masz np klawisz funkcyjny + np f1/f2/f3 itd to wtedy f1 to będzie 1 numeryczne :D
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 12:56 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 15:13
Dzieki :D
Już wiem o co kaman . :)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
