Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:06
Post: 05 gru 2011, 11:56
Witam
Kupiłem tłumik do mojego jeta srage6 pro replica i ma muła przy ruszaniu i na v max. Problem jest taki ze jade ruszam tam jest do 10 km/h muł puźniej zaje** jedzie i tak przy 80 km/h zwania do 70 i przyspiesza do 75 i znowu muł. załozyłem rolki 5g i sprezyne centralna +22%. Na seryjnym tłumiku normalnie fajnie jezdził do 85 km/h to był v max. Co mam zrobić zeby jezdził tak jak powinien ?
Post: 05 gru 2011, 11:57
Bo gówno kupiłeś a nie wydech :) Troche kasy na regulacje a mówiłem Ci że jest trudny w regulacji.
[center]Roxi '04r. - FullSport project by dioniK[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 gru 2011, 12:37
Pojazd: Peugeot TKR
Wydech jest dobry tylko trzeba go dobrze wyregulować :)
Wyreguluj pozadnie Gaźnik,daj troche wieksza dyszę.
Pokombinuj jeszcze z rolkami.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 05 gru 2011, 13:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
dionik pisze:
nie znasz sie! wydech jest jeden z najlepszych do 50ccm jak i do 70 sport.
wydech wcale nie jest trudny w regulacji, trzeba go poznac od wewnetrznej strony czyli na ile jest strojony itp.
jest to wydech wysokoobrotowy wiec jak sama nazwa wskazuje musi miec skuter wysokie obroty.
czyli sprezynki sprzegla najtwardsze np stage6 czerwone.
Centralka troche twardsza np stage6 medium i rolki od 3g do 5g i se regulujesz rolkami juz.
od i cala filozofia regulowania wydechu, jest tez regulacja gaznika pod wydech np dac wieksza dysze o 5-10 to powinno pomoc.
powinnien latac jak szatan.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 13:08 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2011, 13:39
dionik pisze:
Jak się nie umie regulować to sie nie odzywaj sam jesteś gówno..
daj mu sprężynki twardsze albo docisk twardszy + 60 hebo np.
Post: 05 gru 2011, 15:54
hhahahahahahahahahaha spinaczki mielochowe. To jest moj kumpel minusy :) Wiem że to jest dobry wydech ale trudny w regulacji... A sami pewnie nie mieliście tego wydechu i nie mieliście styczności z jego regulacją a wielcy mielochowi miechanicy od razu spinają..
A to dla was mechaniki jeżeli uważacie że s6 medium i hebo +60 jest twardsza od top racing +22 :)
2. Hebo 50% czarna - 31 kg
3. Hebo 60% niebieska - 38 kg
4. Hebo 90% czerwona - 55 kg
5. Top Racing 15% - 30 kg
6. Top Racing 22% - 45 kg
7. Top Racing 30% niebieska - 55 kg
8. Malossi biała - 30 kg
9. Malossi czerwona - 40 kg
10. Polini biała - 45 kg
11. Polini niebieska - 50 kg
12. 4race 22% - 50 kg
13. Stage6 medium - 42 kg
14. Metrakit 15 % - 35 kg
15. Naraku biała - 37 kg
16. Naraku czarna - 42 kg
17. Naraku czerwona - 50 kg
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 15:57 przez dionik, łącznie zmieniany 1 raz
